4227浏览
查看: 4227|回复: 0
[官方教程] 【新手基础教程】NES游戏模拟器
NES 游戏模拟器
经典的 FC 红白机 游戏模拟器, 带我们回到小时候吧~~
警告,该模块只在标准固件(> 2m)中被编译包含,其他固件不带有,如有需求,请重新编译固件。
1. 函数
1.1. init(rc_type=nes.KEYBOARD, cs, mosi, miso, clk, repeat=16, vol=5)
初始化  NES  模拟器
参数
  • tc_type: 遥控器类型, 键盘(nes.KEYBOARD)(注意是串口与电脑通信,而不是直接接USB键盘到开发板)或者手柄(nes.JOYSTICK)。
    建议使用PS2手柄,体验会更好, 键盘通过串口工具输入可能不能同时按多个按键,当然也可以通过自己在PC写一个脚本来转发键值就能解决(去这里找找?)
  • cs: 如果使用  SPI  接口的  PS2  手柄, 传入  cs  外设编号(注意不是引脚号,需要先映射引脚)
  • mosi: 如果使用  SPI  接口的  PS2  手柄, 传入  mosi  外设编号(注意不是引脚号,需要先映射引脚)
  • miso: 如果使用  SPI  接口的  PS2  手柄, 传入  miso  外设编号(注意不是引脚号,需要先映射引脚)
  • clk: 如果使用  SPI  接口的  PS2  手柄, 传入  clk  外设编号(注意不是引脚号,需要先映射引脚)
  • repeat: 这个参数只对使用键盘(/串口)时, 指按键的重复率
  • vol: 初始化时的音量, 后面可以通过按键调整
1.2. 基础示例
运行  NES  游戏  ROM
参数
  • nes: 游戏  ROM  路径, 比如  /sd/mario.nes
try:
  nes.init(nes.INPUT)
  nes.load("/sd/mario.nes")
  while True:
    nes.loop()
finally:
  nes.free()
2. 快捷键
2.1. 代码输入
  • nes.input  :  (①号机手柄, ②号机手柄, 菜单功能)
2.2. 键盘(/串口)
  • 移动  :  W A S D
  • A  :  J
  • B  :  K
  • start  :  M  或者  Enter
  • option:  N  或者  \
  • 退出  :  ESC
  • 音量 -  :  -
  • 音量 +  :  =
  • 运行速度 -  :  R
  • 运行速度 +  :  F
2.3. 手柄
  • 移动  : 方向键  <-  ^  V  ->
  • A  :
  • B  :  ×
  • start  :  START
  • select:  SELECT
  • 退出  : 暂无
  • 音量 -  :  R2
  • 音量 +  :  R1
  • 运行速度 -  :  L1
  • 运行速度 +  :  L2
3. 例程
"mario.nes" 游戏文件请自行搜索下载
4. 例 0: 代码输入
2021年01月28日:现在建议使用 Maix handle (I2C 设备)进行游玩,如下代码注释  nes.input(p1, p2, 0)  表示输入两个手柄的数据。
import nes, lcd
lcd.init(freq=15000000)
try:
  nes.init(nes.INPUT)
  nes.load("mario.nes")
  while True:
    # p1 = i2c.readfrom(66, 1) # handle i2c addr
    # p2 = i2c.readfrom(74, 1) # handle i2c addr
    # nes.input(p1, p2, 0)
    nes.loop()
finally:
  nes.free()
5. 例 1: 键盘(串口)
import nes, lcd
nes.init(nes.KEYBOARD)
while True:
    nes.loop()
6. 例 2: PS2 手柄
import nes, lcd
from fpioa_manager import fm
fm.register(19, fm.fpioa.GPIOHS19)
fm.register(18, fm.fpioa.GPIOHS18)
fm.register(23, fm.fpioa.GPIOHS23)
fm.register(21, fm.fpioa.GPIOHS21)
nes.init(nes.JOYSTICK, cs=fm.fpioa.GPIOHS19, clk=fm.fpioa.GPIOHS18, mosi=fm.fpioa.GPIOHS23, miso=fm.fpioa.GPIOHS21)
while True:
    nes.loop()
