10971| 5
[讨论分享] Lattepanda M.2(A+E Key)转 SATA3.0 扩展卡 云评测+基础知识 |
前言原创文章,转载引用请务必注明链接,水平有限,如有疏漏,欢迎指正。 产品链接:https://www.dfrobot.com.cn/goods-3098.html 1、M.2 接口介绍与 3 块开发板对比M.2 (Next Generation Form Factor, NGFF)接口支持多种通信协议,如 SATA、PCIe、USB、HSIC、UART、SMBus 等,用于取代原来的mSATA接口。具有速度更快,尺寸更小的特点。根据 M.2 接口的金手指缺口位置,区分为不同的 Key。此外M.2 还有不同规格,如2280/2242/2230 等,常见的固态硬盘规格为 2280,代表 22 x 80mm。目前常见的产品都是 PCIe3.0 规格、M.2接口的 NVME/SATAIII 协议的固态硬盘、SATA 接口 SATAIII 协议的机械硬盘以及 USB3.0 接口。 图 1. 不同接口的固态硬盘, mSATA(右图)尺寸较大,引脚布局仅有一种。M.2 更加细长,左图为 M Key 和 M&B Key(金手指缺口位置)。Source 图 2. 不同的 M.2 Key,上图即为 LattePanda Delta 板载的两个 M.2 接口,猜猜看分别是什么 Key ? 除了本文要介绍的 LattePanda Alpha 和 Delta,我还会把深圳矽递公司 (Seeed Studio) 的 Odyssey x86 开发板(下文称 Odyssey)作为对比。他们的板载 M.2 接口情况如下表所示。 图 3. 三块开发板,从左至右依次为 Alpha、Delta、Odyssey-x86,Odyssey 额外板载有一个 SATA 和 三个硬盘电源接口位于图中左下角。
小结: 这块转接板可以用在 Alpha/Delta 上,无法用在 Odyssey-x86 以及常见的电脑主板上。当然,你也可以自行购买采用 M Key 的转接板,从而获得更好的通用性。关于三款处理器的更多规格对比可以移步 Intel 产品规范数据库。
2、转接板硬件规格一款产品有多大能耐,多由其主芯片决定。从模糊不清的图片上,我们隐约看到主芯片是 JMB582,搜索可知为台湾智微科技(JMicron)2019年出品的 PCIe-SATA 桥接芯片,同时发布的还有 JMB585。查询其 数据手册,可以看到它的主要特性如下:
不同版本 PCIe、SATA 及 USB 接口的传输速率如下表: 那么在实际使用过程中,性能由整条线路中的短板限制,最典型的短板如家庭千兆网络中的百兆网线。这里我们要考虑传输速率适配的问题,我设想了两种方案,并进行对比: 2.1 Plan A:M.2(A+E Key)转 SATA3.0 扩展卡即为图中 黑色路径1,使用该转接卡。
理想的搭配方式如下:
由于我手头的是 Delta,所以使用该转接卡时会存在瓶颈,限制了性能的发挥。那么对比另一种常见的 2.2 Plan B:USB3.0 易驱线即为图中 橙色虚线2,使用 USB3.0易驱线。常见的芯片包括 以上是 易驱线的使用方法,USB3.0 搭配 SATAIII 的硬盘,过程中基本不会出现大的性能瓶颈。与此同时,我们意识到一些问题:
USB接口的电力输出能力从前面的表格可以看到, 除此之外,Delta 和 Alpha 还有一个全功能 Type-C with Power Delivery (PD) 接口,它的输出电流最大应该是 3A,有待确认 。 图 4. USB接口的电力输出能力 (Source:embedded.com) 2.5寸硬盘的电力需求个人用过西部数据(Western Digital)、日立(HGST)、希捷(Seagate)的硬盘,感觉日立的寿命最长,目前在用都是 WD 的硬盘,以此为例,分别查找其官网的 数据手册 ,以 Green、Blue、Black 系列为例,Red 系列用于 NAS 存储,多是 3.5寸,排除在外。 咦,看起来好像还不错。但是我手头的一块2.5寸西数蓝盘,型号 WD2500BEVT,SATA II,5400rpm,赫然写着需求电流 0.55A(下图仅作参考)。实际上,当年配合树莓派 2B 使用时,也出现了不稳定的情况。不过到了 USB3.0 时代,相信这种 USB 易驱线已经比较稳定了,并且可以达到和转接卡相近甚至略超过之的传输性能。 3、本转接卡的供电问题(重要)在对比 Odyssey 和易驱线的过程中,我们突然发现一个严重的问题,SATA 硬盘是需要数据线和供电线的,此转接卡仅提供数据传输功能,没有供电功能,而 LattePanda 没有像 Odyssey 那样预留 SATA 电源接口,询问客服之后,被告知供电只能自己想办法。。。 图 5. SATA 硬盘有数据传输和供电接口,最左边的4根针是跳线,用于设置硬盘,一般用不到。 只要信心不滑坡 办法总比困难多在 Plan A:使用 LattePanda 的引脚取电因为 LattePanda 只有 5V 输出,所以想要使用 3.5寸的硬盘就要外接供电。这里可以找两个 5V 输出的引脚,买一根 SATA电源线,手动改造。但是不知道 LattePanda 的引脚最大输出电流,有待咨询工程师。 Plan B:使用 USB 接口取电(Type-A & Type-C)这个比较保险,taobao 上有现成的线材购买。从前文可知:
Odyssey 有后发优势,设计时考虑了外接 SATA 硬盘的应用场景,所以预留了供电接口,这点要比 LattePanda 好一些。不过 Seeed Studio 的产品一如既往的恶心人,3个 供电接口仍然不是常见通用的 大D 4Pin接口。 4、蜜汁操作DFRobot 的转接板 99元不包邮,taobao 乐扩的转接板 75元包邮,不过从产品图上看,DF 的产品做工用料更好,但是图文介绍里两者图片一样,所以啥情况。。。不过客服告诉我,以左上方产品图为准。 图 6. 两者右上角电感不同,焊接质量也不同。不过 DFRobot 的转接板,一个页面出现两种产品图片,也很谜。 结论
进一步阅读 |
