7589| 2
[项目] 终点计时器 |
本帖最后由 章 于 2021-6-1 13:08 编辑 ![]() 【视频演示】 一、创作背景 目前,我们中小学校的中小型运动会大都采用人工手动方法进行计时,因而径赛终点需要许多个裁判才能完成该工作,一部分裁判记时间,一部分裁判记名次,这样的方法不可避免地会出现误判,漏判现象;并且由于人的视觉和听觉的不同,在人工计时时能产生误差。于是我设计出了这个简易版的终点计时器。 二、设计思路及功能 这个作品主要采用micro:bit开发板、红外数字避障传感器、显示屏等设备可以制作而成。 主要通过各跑道上的外数字避障传感器来检测运动员是否到达终点,并把相应的信号传送给Micro:bit开发板,开发板就会自动记录各运动员的时间,然后根据各跑道上运动员所花的时间自动计算出名次并分别在OLED显示屏和柔性点阵屏上显示出来,并会把这个结果发送到另一块开发板中及物联网平台上,记录裁判就可以远距离查看相应的成绩,而且想应的成绩和名次会保存在物联网平台上,裁判可在电脑或手机上随时查询,这样就能有效地解决终点计时的一些问题,减轻老师们的负担。 三、硬件清单 Micro:bit 2 Micro:IO-BOX扩展板 1 Micro:IoT物联网扩展板 1 3-80cm红外数字避障传感器 3 OLED显示屏 1 7x71 RGB柔性屏 1 杜邦线若干 椴木板切割部件四、制作过程 1、设计结构件图纸,并用激光切割机切割出来。 ![]() 2、把3个红外数字避障传感器分别安装在顶部面板上。 ![]() 、 ![]() 3、安装底板跑道部分。 ![]() ![]() 4、安装架子部分。 ![]() ![]() 5、把架子和底板安装在一起。 ![]() 6、把7x71 RGB柔性屏贴在跑上部,把各传感器的连接线插在扩展板相应的位置上,这样整个结构件的安装就完成了。 ![]() ![]() ![]() ![]() 7、编写相应的程序。编写软件是Mind+。程序截图如下: 主控端程序 ![]() 接收端程序 ![]() 8、最终作品效果图如下: ![]() 五、使用说明 1、打开主控端扩展板上的电源开关,Micro:bit上会显示一个小心形,跑道上方的柔性屏上会显示“READ”,OLED显示屏上也会显示“终点计时器及按A键开始计时”的文字,表示准备就绪。 2、看到发令枪的白烟后马上按Micro:bit上的A键,这时计时开始,跑道上方的柔性屏上会显示“RUNNING”的英文,这时Micro:bit上会显示一个大心形。 3、当运动员跑过终点时,相就跑道上的红外数字避障传感器就会感应到,并把信号传给主控板,主控板就会通过计算出成绩以及名次,再把结果显示在OLED显示屏上及柔性屏上。而且会把结果发送到接收器及物联网平台上。 4、按接收器上的A或B按键,就会发送信息到主控端,主控端上的主控板会显示一个笑脸,这时再按主主控端上的B键可以开始储备下一轮的比赛。 作者其它帖子 ◆ 无限梦幻镜 ◆ 捡球机器人 ◆ 变脸机器人 ◆ 多功能测量仪 ◆ 防近视笔筒 ◆ 猜拳机器人 ◆ 炫彩小夜灯 ◆ 小便池自动冲洗器 ◆ 百变乐器 ◆ 留言机 ◆ 智能储蓄罐 ◆ 看得见的心跳 ◆ 保险箱 ◆ 激光打靶器 ◆ 钥匙忘带提醒器 ◆ 麦昆智能晾衣架 ◆ DIY留声机 ◆ 智能马桶 ◆ 坐姿矫正仪 ◆ 龙舟 ◆ 多脚怪 |
