3389浏览
查看: 3389|回复: 0
[官方教程] 【新手基础教程】开源编辑器Pye的使用
pye (Micropython Editor)
在 MaixPy 中, 我们内置了一款编开源编辑器  Micropython Editor(pye)
注意在minimum版本的固件中不包含此功能
使用  os.listdir()  可以查看当前目录下的文件,
使用  pye("hello.py")  可以创建文件并进入编辑模式, 快捷键等使用说明可以在这里查看
比如我们写入代码
print("hello maixpy")
然后按  Ctrl+S  按  Enter  键保存, 按  Ctrl+Q  退出编辑
注意: 使用这款编辑器对使用的串口工具有一定要求, 必须将  BackSpace  按键设置为  DEL  功能, 否则按  BackSpace  调用的是  Ctrl+H  一样的功能(即字符替换)。
Linux 下推荐使用  minicom, 需要使用  sudo minicom -s  来设置,参考前面的教程
Windows 下也一样, 根据自己使用的工具上网搜设置方法, 比如  xshell  搜  xshell如何设置backspace为del  得到结果:
文件  ->  属性  ->  终端  ->  键盘, 把 delete 和 backspace 序列改为 ASCII 127 即可.
