5297浏览
查看: 5297|回复: 0
家用堆肥箱阿里云温度监测(demo)
这次使用tinkernode控制器,连上wifi,将防水温度传感器的数据上传到阿里云平台上,对堆肥箱里温度进行监控,适时地翻动肥料,降低温度。
使用到的材料有:
1.TinkerNode NB-IoT 物联网入门开发套件
2.Gravity: 18B20 防水温度传感器套件
家用堆肥箱阿里云温度监测(demo)图3
连上线后
家用堆肥箱阿里云温度监测(demo)图4
大乘佛教中观学派的创始人龙树,曾经提出了一个观点说“一切事物都是‘假有’的”。万物的变化是绝对的,因此为“假”,而事物在某一个时间段内呈现出某个似乎稳定的状态,因此为“有”,这个标准一般是由人来判断它到底“有”还是“没有”。比如一张人造出来的桌子,它“有”的时间就算它为100年吧,而把时间跨度拉长来看,其余都是它“假”的时候。其实佛教说的“万法缘起”,是“假有”的前提,如果理解了“强决定论”或者“机械唯物主义”就很好理解佛教讲的“万法缘起”,“万法”可以理解为客观世界的一切现象,“缘”可以理解为一环扣一环地,“起”可以理解为发生。ok,连起来说一遍就是,“客观世界的一切现象,一环扣一环地发生,前一个事件荡开的涟漪,与其他事件的涟漪交织在一起,便有了现在所见的此情此景此物”。佛教另一个很重要的概念叫“轮回”,“轮回”就是“万物的变化是绝对的。地球上的事物,它们被聚合到一起,然后又被打散开来。你这辈子做个人,身上主要的构成,几万年前可能是某棵树的一部分”。龙树提出的“假有”,如果你盯着“假”看,就会变得消极了,如果你盯着“有”看,就容易住相(执于某物)了。你可能会问"那我怎么办?",《金刚经》里说“因无所住,而生其心”,“你不要执迷于万事万物与自己悲喜之中,待了解这些过后,你心里依然升起的那股念头、志向,便是使你成为光的事情”,我理解的是“要达观”,这个过程可以叫做“修行”,不必在意修行的结果,带着这些去感受生活吧。思考其实是一件危险的事情,在对待‘层层地跳脱’的时候要谨慎。【凑字数凑得差不多了】
我其实想借上边的“假有”,抛砖引玉地来说阿里云,我觉得阿里云就把这个概念,体现得很到位。我半年前才写过一篇物联网浇花的帖子,半年后的现在,我又进阿里云网站,在物联网页面,连“iot studio”的入口到找不到了。幸亏五条大横幅之一的内容是“iot studio”相关的,借着那个广告,可算是点进去了。
关于如何创建阿里云“iot studio”应用产品的详细介绍,我在《用tinkernode做一个电瓶车的追踪防盗装置》一文里详细地介绍了如何创建一个监测数据的应用。
其他步骤大致一样,仅在其中创建“产品”页面下的具体“功能定义”有一些变动,需要编辑好了功能后,点击一个“发布”
家用堆肥箱阿里云温度监测(demo)图1
家用堆肥箱阿里云温度监测(demo)图2
温度监测结果
家用堆肥箱阿里云温度监测(demo)图5
