10082| 7
[项目] 羊驼造型ATtiny85开发板 |
可爱的PCB羊驼毛,彩虹尾巴和发光的脸颊。 硬件部件:
软件应用程序和在线服务:
手动工具和制造机:
我最近听说过ATtiny85的微核自举程序,我想尝试一下,所以我设计了这款快速的羊驼毛ATtiny85开发板,可以直接通过USB进行编程,而无需其他芯片。太酷了! 羊驼尾巴上的LED是变色的RGB LED ,为了使脸颊产生泛红效果,我使用了常规的粉红色LED,并将其反向安装在背面。脸颊LED连接到微控制器的PB0引脚,该引脚是PWM引脚。所有其他未使用的引脚都暴露在背面。 该项目的灵感来自以下链接: 羊驼尾巴上的 LED 是变色的 RGB LED ,为了使脸颊产生泛红效果,我使用了常规的粉红色 LED,并将其反向安装在背面。脸颊 LED 连接到微控制器的 PB0 引脚,该引脚是 PWM 引脚。所有其他未使用的引脚都暴露在背面。 我使用 Gordon Williams 的 SVG 到 Eagle CAD 转换器在 Eagle CAD 中设计了 PCB, 并从 JLCPCB 订购了 PCB, 然后自己组装。结果如下: 制作说明步骤 1我使用 Gordon Williams 的 SVG 到 Eagle CAD 转换器在 Eagle CAD 中设计了 PCB, 并从 JLCPCB 订购了 PCB, 然后自己组装。 第 2 步首先,您需要将微核引导加载程序刻录到 ATtiny85 芯片上。链接 我没有在 PCB 上加上 ISP 编程引脚使 ATtiny85 面前进行编程开始焊接使用像一个插座在 PCB 上这一个。 我使用以下命令执行此操作:
您需要更改程序员类型和微核文件夹的路径。 之后,转到 Arduino IDE 板管理器并安装 Digistump AVR 板: 现在,您的电路板已准备好直接通过 USB 进行编程:
2.34 MB, 下载次数: 24
售价: 20 创造力 [记录]
