16565| 10
[求助问答] Mind+Python模式一直显示"环境检测完成,启动中..."怎么办? |
本帖最后由 Forgotten 于 2025-10-15 16:57 编辑 起源: 记录一个Mind+群里面用户问题的解决过程: ![]() ![]() 问题描述: 运行python,不出编译结果,只有"环境检测完成,启动中...">>>三个符号,我该怎么办?截图 ![]() 先说解决方法:缺少系统文件导致python环境打不开,点击链接下载文件后解压运行里面的“点击启动环境修复工具”,点击安装,完成之后重启Mind+尝试。 如果没有解决,查看本文后面部分是否一致。 https://wws.lanzoui.com/b01ul8beb 密码:hrtw ![]() ![]() 解决过程: 分析问题: 正常python初始化完成,应该会显示python系统信息,如下,但问题中的电脑没有出现,因此推测是python运行环境的问题 ![]() 验证问题: 找到python环境目录,尝试通过命令行启动python。 Mind+的python目录在"我的文档/mindplus-py"中,如下图: ![]() 在python所在目录下打开小黑窗运行python,发现提示错误:api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll ,猜测是缺少系统环境 注:如果python环境正常,可以检查一下Mind+.exe的属性中是否开启了兼容模式,可以关闭。 ![]() 查找解决办法: 百度关键词:api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll python 发现很多同类问题并提供了解决办法: python3api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll丢失解决方法 ![]() 因此按照教程下载 Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015 (附件打包了这两个文件,如果从微软官方无法下载可以直接下载本帖附件) ![]() 安装: ![]() ![]() 再次验证问题: 依然回到python环境目录运行,发现错误消失,可以成功 ![]() 重启Mind+,查看也正常了,问题解决。 ![]() ![]() 注:如果操作之后依然,且操作系统是win7,则可能是系统问题,可尝试以下方法: 1、使用360系统修复功能修复系统补丁(因为win7已经停止维护了,系统自带的windows update已经失效),之后重启电脑再看问题是否解决 ![]() 2、如果依然不行,尝试手动安装Win7系统KB29999226补丁更新(https://blog.csdn.net/csdnwr/article/details/80980335),注意手动安装存在蓝屏风险。 3、如果以上方法不可行,则建议使用微软官网的工具将系统升级到完整win10系统: https://www.microsoft.com/zh-cn/software-download/windows10 |
26.62 MB, 下载次数: 4522
一片树林 发表于 2022-2-21 23:11 您好,我也碰到同样的问题(Ubuntu20.04系统),请问您现在解决问题了吗,可否指教一二。 |
