5585| 2
[问题求助] 在加载模型和关闭模型时遇到的问题(已解决) |
本帖最后由 empty 于 2021-4-5 20:05 编辑 遇到的问题是这样的,我期望实现的功能是,通过io1来控制模式的切换,一共有三个模式,1是初始界面,2是人脸识别,3是口罩识别,通过state变量来切换,state=0时是初始界面,1时是人脸识别,2时是口罩识别。现在的情况是这样的人脸识别单独运行是没有问题的,口罩识别单独运行也是没有问题的,然后如果是初始界面和口罩识别之间来回切换也是正常运行,但是加了人脸识别,在人脸识别想要切换到口罩识别时会卡住,我曾经试过用kpu.deinint()来想要关闭人脸识别加载的模型,但是没有用,个人感觉可能是模型加载过多的问题,因为人脸识别是加载了3个模型,口罩识别加载1个模型,请问有没有什么好的解决办法能让人脸识别切换到其他状态的时候也是可以正常运行的。以下附上代码,希望大佬们帮忙看看,指教一下。 |
完整代码1/4
完整代码2/4
完整代码3/4
完整代码4/4
