 SP_LCD1.14 的使用
 SP_LCD 拥有一块1.14’寸 LCD, 8P FPC(0.5mm 间距)接口的 TFT 液晶屏,180°可视角. 1. 参数
屏幕大小: 1.14 英寸分辨率: 240*135色彩: 132 个 RGB 通道通信接口: SPI有效显示区域:21.7mm * 10.8mm工作电压: 2.5V~4.8V工作温度: -30°C~85°C 模块详细信息请参考LCD114 规格书与数据手册 2. 使用方法
准备: 已烧录最新固件的开发板, sp_lcd114 模块.
运行: 连接模块, 修改示例代码中 config 包围的配置, 运行后模块将显示图片. 程序如下: # init
ips = SPLCD114(spi1, cs, dc, rst, busy, IPS_WIDTH, IPS_HEIGHT, IPS_MODE)
# create an 'image' and fill it
img = image.Image()
img.draw_rectangle(80, 80, 30, 30)
# display
ips.display(img)
 主要步骤为:
初始化(参数从左到右为: SPI 对象, 片选脚, 复位脚, 忙标志脚, 屏幕宽, 屏幕高度, 屏幕方向).
创建 Image.
调用 display 显示图片(传入参数为 Image 对象). |
