2021-4-4 11:28:47 [显示全部楼层]
3440浏览
查看: 3440|回复: 1
[问题求助] 摄像头,纹波问题(已解决)
大家好,我的摄像头显示的图像出现了水波纹,我更新最新的固件和其他固件,都没办法解决这个问题,这是我的sensor 配置       lcd.init()    sensor.reset(dual_buff=True)    sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)    sensor.set_framesize(sensor.QVGA)    sensor.set_hmirror(0)    sensor.set_vflip(1)   #设置摄像头翻转    sensor.run(1)    img = sensor.snapshot()
我想知道有什么办法可以摄像头,纹波问题(已解决)图1解决这个问题,因为这些水波纹的出现会导致导致摄像头的图像被污染,导致识别率下降。感谢帮助,期待回复。
MaK-er  学徒
发表于 2021-4-4 18:17:45
把摄像头固定就好了
