5881浏览
查看: 5881|回复: 0
[官方教程] 【新手基础教程】SP-MOD之 Eink电子墨水屏的使用
SP_EINK 的使用
undefined
SP_EINK 模块所采用的 GDEW0154M09 是一款 1.54”, 拥有 24P FPC(0.5mm 间距)接口的电子墨水屏.
1. 参数
  • 屏幕大小: 1.54 英寸
  • 有效显示区域: 27.6mm * 27.6mm
  • 色彩: 黑/白/红显示
  • 通信接口: SPI
  • 工作温度: -40°C~85°C
  • 工作电压: 2.3V~3.6V
模块详细信息请参考EINK 规格书与数据手册
2. 使用方法
  1. 准备: 已烧录最新固件的开发板, sp_eink 模块.
  2. 运行: 连接模块, 修改示例代码中 config 包围的配置, 运行后模块将显示图片.
程序如下:
# init
epd = SPEINK(spi1, cs, dc, rst, busy, EPD_WIDTH, EPD_HEIGHT)
epd.init()
# create red image
img_r = image.Image()
img_r = img_r.resize(EPD_WIDTH, EPD_HEIGHT)
img_r.draw_line(0, 0, 100, 100)
# create black/white image
img_bw = image.Image()
img_bw = img_bw.resize(EPD_WIDTH, EPD_HEIGHT)
img_bw.draw_line(100, 50, 200, 100)
# display
epd.display(img_r, img_bw)
# sleep mode
epd.sleep()
主要步骤如下:
  • 创建 SPEINK 对象(参数为: SPI 对象, 片选脚, 复位脚, 忙标志脚, 横向分辨率, 纵向分辨率, 屏幕旋转角度(0, 90, 180, 270)), 初始化.
  • 创建红色和黑色图像, 设置为屏幕大小并填充图像.
  • 调用 display(参数依次为: 红色图像, 黑色图像), 此时屏幕将会闪烁并显示图像.
  • 进入睡眠状态.
