[《树莓派4B系列教程》]树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计 精华
WLE | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2021-4-13 16:55:46 [显示全部楼层]
20884浏览
查看: 20884|回复: 9
[《树莓派4B系列教程》] 树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计
第4课:I2C数字功率计
学习内容
介绍I2C数字功率计
Gravity: I2C数字功率计是一款可测量26V8A以内各类电子模块、用电设备的电压、电流和功率,最大相对误差不超过±0.2%的高分辨、高精度、大量程测量模块(使用前需进行一次简单的手动校准)。可用于太阳能系统、电池库仑计、电机、主控板或电子模块的功耗测量、电池续航评估与实时电源参数在线监控。
模块采用TINA219零温漂电流/功率监控芯片和2W大功率低温漂10mΩ合金采样电阻,电压和电流分辨率分别可达4mV与1mA,在满量程测量条件下,电压与电流的最大测量相对误差不超过±0.2%,并提供4个可通过拨码开关配置的I2C地址。模块可对双向高侧电流(流经电源或电池正极的电流)进行准确测量,这在太阳能或库仑计应用,电池既需要充电,也需要放电的场合尤为有用,用户可通过电流的正负读数了解电池的充放电状态,也可以了解电池的冲放电的实时电压、电流与功率。在电机应用场景,可通过实时监控电机电流是否由于堵转或负载过大导致电流过大,从而及时采取保护措施。此外,也可以使用该模块测量各类电子模块或整个项目的实时功耗,从而评估电池的续航时间。
树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计图1
在树莓派上使用I2C数字功率计
  • 将树莓派开机并将正确安装树莓派扩展板
  • 将传感器连接至扩展板的IIC接口
树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计图2
  • 配置使能I2C并重启树莓派,如已配置,可跳过该步骤。按如下流程配置树莓派并重启。
树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计图3
  • 安装I2C库和工具,树莓派需要联网。如已安装,可跳过该步骤。在终端中,依次键入如下指令,并回车:
    sudo apt-get install i2c-tools
  • 当连接上I2C设备后,可以通过以下命令查看I2C地址。在终端中,依次键入如下指令,并回车:
    sudo i2cdetect -y -a 1
树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计图4
  • 读取I2C设备所有寄存器数据。在终端中,依次键入如下指令,并回车:
    sudo i2cdump -y 1 0x45
    -y 代表取消用户交互过程,直接执行命令
    1 代表I2C设备号
    0x45 代表I2C设备地址
树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计图5
  • 安装Python依赖库与git,树莓派需要联网。如已安装,可跳过该步骤。在终端中,依次键入如下指令,并回车:
    sudo apt-get install build-essential python-dev python-smbus git
  • 安装驱动库。在终端中,依次键入如下指令,并回车:
    cd \~
    git clone https://github.com/DFRobotdl/37\_Pcs\_Sensor.git
  • 进入37_Pcs_Sensor\4_I2C_Digital_Wattmeter文件夹找到get_voltage_current_power.py文件使用Thonny
    Pyth IDE打开并运行就可以看到打印的数据了
树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计图6
树莓派4B系列教程第4课 I2C数字功率计图7
  • 点击运行会显示电流电压等信息
Rpi  学徒
发表于 2022-8-19 21:32:43
大佬你好,我输入sudo i2cdetect -y -a 1这个,终端返回很慢是什么情况,不是一次性后返回?
hicree  见习技师
发表于 2022-8-26 14:55:06
这个命令是扫描你树莓派上接入的I2C传感器地址的,输入相应命令后,会直接返回如图对应的结果,终端返回很慢可能是由于你树莓派CPU占用过高,或者树莓派工作温度太高导致的树莓派运行卡顿造成的
WLE  NPC
发表于 2022-8-26 15:33:53
Rpi 发表于 2022-8-19 21:32
大佬你好,我输入sudo i2cdetect -y -a 1这个,终端返回很慢是什么情况,不是一次性后返回? ...
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-14 18:57:29
好教程!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-14 18:58:31
赞!!!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-15 22:11:25
厉害!!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-15 22:12:26
赞赞赞赞赞!
快看擎天猪  高级技师
发表于 2023-8-17 21:50:54
赞!!!
仰望天山  学徒
发表于 2025-4-30 19:06:37
试了很多办法,~ 这个符号打不出来,按shift和1左边的按键,出来的符号是-,怎么解决,键盘设置从uk调整为us也不行。求解惑。
