| SP_BT 的使用
 SP_BT 是一款蓝牙串口透传模块, 具备超低功率特性和高可靠性, 使用 AT 指令进行控制, 蓝牙版本为 BLE 5.0(兼容BLE4.0, BLE4.2), 默认串口波特率为9600. 1. 参数
接收灵敏度: -97dm发射功率: 4db(最大)通信接口: UART天线: 板载天线主从支持: 从机工作频段: 2.4G工作温度: -40°C~85°C工作电压: 1.8V~3.6V 模块详细信息请参考BT 规格书与数据手册 2. 使用说明
准备: 已烧录最新固件的开发板, sp_bt 模块, 蓝牙调试助手.
运行: 连接模块, 修改示例代码中 config 包围的配置, 运行后使用蓝牙调试助手连接并发送数据, 即可在终端查看收发信息. 程序如下: # set uart rx/tx func to io_6/7
fm.register(TX, fm.fpioa.UART1_TX)
fm.register(RX, fm.fpioa.UART1_RX)
# init uart
uart = UART(UART.UART1, 9600, 8, 1, 0, timeout=1000, read_buf_len=4096)
set_name(uart, name)
print("wait data: ")
while True:
  read_data = uart.read()
  if read_data:
      print("recv:", read_data)
      uart.write(read_data)  # send data back
 主要步骤为:
初始化串口(波特率为模块默认波特率9600)
设置模块广播名
等待连接, 接收数据打印后发送回去 3. 连接过程
模块初始化后处于未连接状态(指示灯: ACT 闪烁, STA 常灭).
蓝牙调试助手连接后模块变为已连接(指示灯: ACT 常亮, STA 常亮).
连接后蓝牙调试助手会显示的服务如下图:
 上图中可以看到有一个 UUID 为 ffe0 的服务有两个特征, 打开透传(ffe1)的 Write, Notify, 便可以开始发送/接收数据.
