3492浏览
查看: 3492|回复: 2
[官方教程] 【新手基础教程】片上外设之 PWM 的使用
PWM 的使用
关于 PWM 详细介绍请参考PWM-API 文档.
1. 使用方法
  • 从 machine 导入 PWM, Timer 模块
from machine import Timer,PWM
  • 创建 Timer 和 PWM
tim = Timer(Timer.TIMER0, Timer.CHANNEL0, mode=Timer.MODE_PWM)
ch = PWM(tim, freq=500000, duty=50, pin=boad_info.LED_G)
  • 改变占空比, 设置的 pin 脚将输出不同占空比的波形
ch.duty(duty)
2. 示例
控制 LED_G 灯亮度
import time
from board import board_info
from fpioa_manager import fm
duty=0
dir = True
while True:
    if dir:
        duty += 10
    else:
        duty -= 10
    if duty>100:
        duty = 100
        dir = False
    elif duty<0:
        duty = 0
        dir = True
    time.sleep(0.05)
    ch.duty(duty)
洗白白点灯灯  学徒
发表于 2021-4-11 12:43:18
大佬我直接复制你的代码出现了错误,NamenError:name'boad_info'isn't defined    就是这个错误,是什么问题呢?
JVUm7ppJGaRK  高级技师
发表于 2023-10-13 23:50:48
666666666666666666666666666
