2021-3-25 22:06:00 [显示全部楼层]
6422浏览
查看: 6422|回复: 1
[问题求助] 模型问题(已解决)
模型问题(已解决)图2
注释掉sensor采集的窗口大小
模型问题(已解决)图1
运行报错,采集的图片不能运行模型
模型问题(已解决)图3
sensor采集窗口设置为224*224可以显示但是不能充满整个屏幕,模型是自己训练的检测模型,只能将224*224大小的图片放进去运行,我看官方文档人脸检测模型是可以全屏跑人脸检测模型的,是我的模型训练的有问题吗 ,还是说有其他的方法可以全屏显示
ye  学徒
发表于 2022-7-6 09:32:32
窗口设置成224*224当然不能充满整个屏幕啊
