2940浏览
查看: 2940|回复: 0
[官方教程] 【新手基础教程】1000 种物体分类模型
1000 种物体分类模型
可以识别 1000 种物体
1. 使用方法
  • 使用minimum  版本固件
  • 下载模型文件, 下载mobilenet_0x300000.kfpkg
  • 使用  kflash_gui  烧录这个文件到  Flash, 默认地址是  0x300000
  • 保存文件labels.txt  (备用链接) 到文件系统,具体方法见入门教程(发挥你的聪明才智)(参考答案:因为内容太多,如果使用 REPL 直接复制粘贴可能数据会出错, 所以要使用 工具传输。最简单的是放到 SD 卡; 如果要放到  /flash,minimum 可能不支持 IDE, 可以使用upyloader发送文件)
  • 因为这个模型有4.2MiB,比较大,所以使用了minimum的固件,同时保证GC使用的内存不要太大,可以通过以下方式设置小一点,把内存留给模型使用
from Maix import utils
import machine
utils.gc_heap_size(256*1024)
machine.reset()
  • 导入模型
import KPU as kpu
task = kpu.load(0x300000)
  • 读入 labels
f=open('/sd/labels.txt','r')
labels=f.readlines()
f.close()
  • 初始化摄像头, LCD
可以根据自己的硬件安装情况设置摄像头是否镜像,以及 LCD 是否旋转等
略,请参考前面的教程
  • 识别物体
fmap = kpu.forward(task, img)
plist=fmap[:]
pmax=max(plist)
max_index=plist.index(pmax)
这里把运行的结果转换成了一个list对象, 然后找到了最大值的下标, 通过这个下标我们就知道标签名是什么了(labels[max_index]
  • 显示结果
img = img.draw_string(0, 0, "%.2f : %s" %(pmax, labels[max_index].strip()), color=(255, 0, 0))
lcd.display(img, oft=(0,0))
print(fps)
完整例程看  maixpy_scripts
