9763| 6
DIY语音相册 -使用Firebeetle M0主板来制作一款语音相册 |
DIY语音相册 -使用Firebeetle M0主板来制作一款语音相册 最近一直在琢磨做一个特别的礼物。看到朋友购买实体相册送人,我想是否能够在实体相册上做一些创新呢,例如增加一些互动? 我翻看着相册里面的相片,相片往往让我回想起过往岁月的点点滴滴,往往令人感动的不是变化的事物,而是那些被相片定格的不变的瞬间。 每一个瞬间都有一段故事,为什么我们不让照片自己来讲述这段故事呢? 于是制作语音相册的想法一直在我脑海中回荡。自从看到了DFRobot推出的Firebeetle M0主板,我突然发现这个主板恰恰好能够实现我的想法。 ![]() 我先来说说为什么恰恰好。Firebeetle M0主板的主芯片使用了一款ATSAMD21G18 ARM Cortex M0+ 高性能32位处理器,而且还带一路数模转换DAC,这意味着我可以通过MCU软件解析音频文件,并播放出声音。 在主板上还集成了16MB SPI Flash,可以虚拟出一个12MB的U盘用于存储数据。也就是我可以通过USB将音频文件直接存储到Flash中。我算了一下存储单声道WAV文件大概可以存储5分钟,够讲几段故事了。 在加上必要的GPIO作为按钮的输入,一个Firebeetle M0主板可以完成我的这个作品。 以下是Firebeetle M0主板的详细介绍 我购买了一本漂亮的16寸自粘式覆膜相册,封面是印象派画家柴尔德·哈萨姆的海边。 ![]() 选用的部件 ![]() 部件清单: 1. FIT0625 带开关两节7号电池盒(安装一对7号电池) 1只 2. FIT0192 直径36mm 8欧1W喇叭 1只 4. DFR0039 贴片按钮 5只 5. DFR0652 Firebeetle M0主板 1只 7. 16寸自粘式覆膜相册 1本 准备的工具: 1. FIT0456 十字/一字两用螺丝刀1把 2. KIT0077 基础焊接工具套装(里面包含了焊接所需的烙铁、钳子、镊子等) 1套 3. FIT0641 USB Type- C线 1条 4. 双面胶 1卷 5. 电脑 1台 所用到的软件: 1. Arduino IDE 编程环境 2. Audacity音频转换软件 3. voice_album.ino 代码 制作步骤: 一、安装Arduino IDE和Firebeetle M0主板SDK,并测试开发环境 使用Firebeetle M0主板之前,首先需要下载并安装Arduino IDE开发环境,测试Firebeetle M0主板。 在Arduino官方下载最新版本的IDE开发环境。 IDE安装好以后,打开IDE,然后下载安装Firebeetle M0主板的SDK ![]() 点击File -> Preferences ![]() 1.在Preferences界面点击Additional Boards Manager URLs最左边的窗口图标,将弹出输入URL的窗口。 2.将下面的链接地址复制到新弹出的对话框中 3.点击OK将保存Firebeetle M0主板SDK的URL地址 4.点击Preferences界面的OK按钮保存配置 点击Tools -> Board -> Boards Manager ![]() 此时可以看到Firebeetle SAMD Board这个SDK,点击Install安装SDK ![]() 安装好以后我们就可以在Board界面看到Firebeetle M0主板的选项,我们选择Firebeetle M0 ![]() 通过USB线将Firebeetle M0主板连接到电脑,此时可看到操作系统发现了一个新的COM口,我们在Port菜单选择新的这个COM口。 ![]() 为了验证主板是否可以工作,我们先来运行一个简单的板上13脚LED闪烁的例子程序。 ![]() 点击左上角的箭头按钮,LED闪烁程序将会编译后烧写到主板。烧写过程中主板上的13脚LED灯快速闪烁,当IDE左下角显示Done uploading说明程序下载完成。 ![]() 可以看到主板上13脚的绿色LED灯按照亮一秒灭一秒的节奏闪烁,说明主板是好的,开发环境我们也搭好了。 ![]() 二、使用电烙铁焊接硬件 将音频功放、喇叭和5个按钮焊接在一起,按钮的连线15厘米左右 ![]() 连线示意图 ![]() 三、挑选照片,讲述照片背后的故事,准备音频文件 我们挑选出照片,准备好我们想讲的故事。用手机录制5个故事的音频文件,需要注意的是声音需要大声一些,这样可以提高信噪比。 如果检查没有问题,我们将这些文件传输到PC上,它们一般是.m4a文件,我们对文件进行重命名。因为5个按键在程序里面的编号是从按键0到按键4,所以我们文件的命名也是从0到4。 ![]() 这些文件是压缩后的双声道,我们需要转换为Firebeetle M0主板能够软件音频解码的WAV单声道文件。 我们使用Audacity这个开源免费的音频软件将m4a文件转换为单声道WAV文件。 ![]() Audacity软件安装完成后,我们还需要去下载一个免费的ffmpeg-win-2.2.2.exe插件 ![]() ffmpeg-win-2.2.2.exe安装好后,在Audacity软件点击菜单Edit ->Preferences ![]() 点击Libraries ->FFmpegLibrary -> Location 选择FFmpeg安装的路径点击 OK ![]() 点击Audacity软件File -> Open打开刚才录音的0.m4a文件 点击音轨上方的下拉按钮,选择 Split Stereoto Mono 分离出单声道 ![]() 点击一个声道的Mute按钮对这个声道进行静音,Project Rate选择44100Hz ![]() 点击File -> Export ->Export as WAV,导出WAV文件 ![]() Encoding选择Unsigned 8-bit PCM格式,保存0.wav文件 ![]() 按照以上方法将其他4个.m4a文件转换为.wav文件 将Firebeetle M0主板通过USB线连接到电脑,双击侧面的RST按钮,此时主板上的RGB灯变成绿色,电脑也将弹出一个U盘,将准备好的5个.wav文件拷贝到这个U盘。拷贝的速度比通常的U盘慢,需要耐心等待。 ![]() 拷贝完成后,我们单击RST按钮,进入到编程模式。 四、下载语音相册的代码到Firebeetle M0主板 此时打开Arduino IDE,点击Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Librar选择附件代码文件中的AudioZero.zip音频库,此时成功加入了音频库 ![]() 点击Arduino IDE 的File -> Open 打开voice_album.ino,点击Ipload按钮将语音相册的程序下载到Firebeetle M0主板 ![]() 参考代码:
如果测试5个按钮按下都能够播放对应的歌曲,软件和电路部分我们就完成了,接下来我们需要将电路安装到相册里面。 五、将电路装配到相册里 相册有三颗螺丝,为了方便安装按钮,我们拆掉最下面的一个螺丝。 相册第一页 ![]() 相册最后一页的螺丝,我们只需要拆掉最下面那一颗即可 ![]() 我们使用镊子将按钮线穿过书轴 ![]() 安装好按钮并连接好电路部分后,将相册的螺丝安装好 ![]() 使用双面胶将电池盒、Firebeetle M0主板、喇叭固定在相册上 ![]() 将照片放置到相册 ![]() 至此一个DIY的语音相册就完成了。你要不要试试做一本自己的语音相册呢? 完整制作视频 |
6.45 KB, 下载次数: 3270
语音库文件
2.5 KB, 下载次数: 3243
相册代码
