 3602| 0
 | [官方教程] maixduino无法给电脑串口通信怎么办(已解决) |
| maixduino无法给电脑串口通信怎么办(已解决)问题详情运行时总是说管脚没有在board_info里分配,我是按的下面这个maxiduino的引脚分布来做的 然后发现不行,我又换了其他引脚,发现不报错,但是也无法正常运行,串口通信模块的指示灯没有亮。 代码如下 报错如下 AttributeError: ‘Board_Info’ object has no attribute ‘PIN7’ 下面是板子的信息 固件:maixpy_v0.5.0_63_g2d307ae.bin IDE版本:0.2.4 和电脑通信的模块:cp2102的usb转ttl模块 解决方法把board_info.PIN11直接改成11,或者是board_info.D[11],而且不能用串口1(maixduino连接ide用的是串口1) |
 版主限定
版主限定
 沪公网安备31011502402448
