 2340| 1
 | [官方教程] 【新手入门必看】音频处理背景知识 |
| 音频处理背景知识1. 什么是声音(音频)
 什么是音频,音频即振动。 光粒子的振动形成光波,即光; 而普遍物体的振动形成声波,即声音 2. 音频编码基础知识
 即声音通道的数目,在对声音的记录时,同时记录不同空间位置的音频,即录制多通道音频; 而常见的音频文件有单声道与立体声之分,即单声道记录单一位置的音频,而立体声有左右声道等记录不同空间位置的音频,并可以通过不同的扬声器播放不同通道的音频,从而还原不同空间位置的音频,使人耳通过音频感受不同空间位置(更具有空间感)。
 即采样值或取样值(就是将采样样本幅度量化)。它是用来衡量声音波动变化的一个参数,也可以说是声卡的分辨率。它的数值越大,分辨率也就越高,所发出声音的能力越强。 在计算机中采样位数一般有 8 位和 16 位之分,但有一点请大家注意,8 位不是说把纵坐标分成8份,而是分成 2 的 8 次方即 256 份; 同理 16 位是把纵坐标分成2 的 16 次方 65536 份。
 即取样频率,指每秒钟取得声音样本的次数。采样频率越高,声音的质量也就越好,声音的还原也就越真实,但同时它占的资源比较多。由于人耳的分辨率很有限,太高的频率并不能分辨出来。在 16 位声卡中有 22KHz、44KHz 等几级,其中 22KHz 相当于普通 FM 广播的音质,44KHz 已相当于 CD 音质了,目前的常用采样频率都不超过 48KHz。 3. 音频编码处理之 PCMPCM 介绍 目前我们在计算机上进行音频播放都需要依赖于音频文件,音频文件的生成过程是将声音信息采样、量化和编码产生的数字信号的过程,人耳所能听到的声音,最低的频率是从 20Hz 起一直到最高频率 20Khz,因此音频文件格式的最大带宽是 20Kzh。根据奈奎斯特的理论,只有采样频率高于声音信号最高频率的两倍时,才能把数字信号表示的声音还原成为原来的声音,所以音频文件的采样率一般在 40~50KHZ,比如最常见的 CD 音质采样率 44.1KHZ。 对声音进行采样、量化过程被称为脉冲编码调制(Pulse Code Modulation),简称PCM,而由上文采样频率,采样位数,声道数三个概念可以由下面公式得出在计算机中 PCM 文件所占用的存储空间大小: PCM 音频数据大小 = (采样频率 采样位数 声道 * 时间)//8 (单位:Bytes)。 由于 PCM 数据是最原始的音频数据,对于采样的数据完全无损,所以 PCM 数据虽然音质优秀但体积对于计算机的存储还是过于庞大;为了解决这个问题先后诞生了一系列的音频格式,这些音频格式运用不同的方法对音频数据进行压缩,其中有无损压缩(ALAC、APE、FLAC)和有损压缩(MP3、AAC、OGG、WMA)两种。 4. WAVWaveform Audio File Format(WAVE,又或者是因为扩展名而被大众所知的WAV),是微软与 IBM 公司所开发在个人电脑存储音频流的编码格式,在 Windows 平台的应用软件受到广泛的支持,地位上类似于麦金塔电脑里的 AIFF。 此格式属于资源交换档案格式(RIFF)的应用之一,通常会将采用脉冲编码调制的音频资存储在区块中。也是其音乐发烧友中常用的指定规格之一。由于此音频格式未经过压缩,所以在音质方面不会出现失真的情况,但档案的体积因而在众多音频格式中较为大。 所有的 WAV 都有一个文件头,这个文件头音频流的编码参数。WAV 对音频流的编码没有硬性规定,除了 PCM 之外,还有几乎所有支持 ACM 规范的编码都可以为 WAV 的音频流进行编码。WAV 也可以使用多种音频编码来压缩其音频流,不过我们常见的都是音频流被 PCM 编码处理的WAV,但这不表示WAV 只能使用 PCM 编码,MP3 编码同样也可以运用在 WAV 中,和 AVI 一样,只要安装好了相应的 Decode,就可以欣赏这些 WAV了。 在 Windows 平台下,基于 PCM 编码的 WAV 是被支持得最好的音频格式,所有音频软件都能完美支持,由于本身可以达到较高的音质的要求,因此,WAV 也是音乐编辑创作的首选格式,适合保存音乐素材。因此,基于 PCM 编码的 WAV 被作为了一种中介的格式,常常使用在其他编码的相互转换之中,例如 MP3 转换成 WMA。 而在 MaixPy 中,aduio 模块支持播放的 WAV 文件格式为 PCM_s16le (signed 16 bits little endian, 有符号 16 位小端) |
 沪公网安备31011502402448
