2739| 4
[问题求助] 数据集建立(已解决) |
empty 发表于 2021-3-17 21:11 1.如果是用手机拍照的,然后压缩成特定的格式(比如320*240)这影响不,可能拍到的画面不大好 2.之前用百度的图片,有的效果特别的好,但是有的又效果很差,如果是要识别现实当中的物品,还可以采用百度图片不。 3.假设我要检测矿泉水瓶子,那需要的是放很多不同的矿泉水瓶子进去吗,还是说单单拍一个矿泉水的照片,如果手中只有一个矿泉水瓶,要是需要其他那得百度找的话。 4.如果拍照都是按照一定的角度和距离,那实际上要是不是这个距离,会不会有影响,差距很大的话。 5.很多照片在压缩成特定格式后,只现实一部分的检测物,这样还能用不。 6.易拉罐和电池(颜色相同),这两个就很容易识别错误,请问这个是因为数据集过少,还是拍到的物体大小差不多所以有错误呢。 |
1.手机拍摄的不影响,转换为224*224,处理速度会快。image_tool 这个工具可以处理,对于模型精度不影响 2.尽量不要用百度的图片,因为背景太杂乱了,尽量自己拍摄。尽量我是应用什么场景,就去什么场景拍摄,数据集也是你的技术壁垒一环。 3.如果你要准确度高,你就需要识别什么的矿泉水瓶,都自己拍摄一遍,比如可乐和雪碧,差距极大的,每个图片100张,比较均衡,你都可以标为瓶子。 4.会有一定准确度的影响,特别是训练集少的情况下,但是训练的好,效果就会好,还是建议不要用百度图片 5.可以使用,这也属于数据增强,裁剪啊反转啊,调整亮度之类的都可以做。 6.数据过小,应该。因为算法上的优化很难,操作起来还是尽量把两个东西差异做大。 以上感觉你在做电赛的垃圾分类,建议垃圾自己找自己拍,不要用百度上的图片,为了获奖翻垃圾桶真男人。 |
