2021-3-14 18:30:33 [显示全部楼层]
2511浏览
查看: 2511|回复: 0
[问题求助] 【board_info】 关于运行未知示例代码出现 board_info isn‘t defi...
【board_info】 关于运行未知示例代码出现 board_info isn‘t defined 历史遗留问题
问题详情
我经常会收到关于这样的错误,在这里我做一次声明,一切以https://github.com/sipeed/MaixPy_scripts 中的示例代码为准。
关于这个问题,是个不得已的历史问题,因为各种地方的资源/文档/代码引用都是在过去的固件基础上完成的。
第一种是以前的代码没有 import board_info 就使用,从而导致未定义的错误。
【board_info】 关于运行未知示例代码出现 board_info isn‘t defi...图1
第二种是没有相应的 config.json 去协助 board_info 配置变量,从而使用成员变量出现未定义的错误。
【board_info】 关于运行未知示例代码出现 board_info isn‘t defi...图2
解决方法
现在问题的解决方法在这里
https://github.com/sipeed/MaixPy_scripts/tree/master/board
只需要运行对应硬件的配置即可,如果发现没有配置文件则会提示警告信息。
具体的实现方法在这里
https://www.cnblogs.com/juwan/p/13802915.html
写在最后
事实上可以直接跳过该模块,有经验的同学填具体的引脚 IO 数值就行,这就需要去查看原理图得知具体的 IO 编号才知道了。
例如 board_info.BOOT 和直接填 16 是一样的。
请确保 MaixPy 固件在 2020年10月12日 maixpy_v0.5.1_96_ga678dcd 以上的固件版本。
该模块的主要目的是为了保证示例代码在所有硬件上的表现一致。
