8202| 0
[入门] Ardunio UNO 1 ~数字接口 |
一、Arduino 和 Arduino UNO 科普 Arduino是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。包含硬件(各种型号的Arduino板)和软件(ArduinoIDE)。由一个欧洲开发团队于2005年冬季开发。其成员包括Massimo Banzi、David Cuartielles、Tom Igoe、Gianluca Martino、David Mellis和Nicholas Zambetti等。 它构建于开放原始码simple I/O介面版,并且具有使用类似Java、C语言的Processing/Wiring开发环境。主要包含两个的部分:硬件部分是可以用来做电路连接的Arduino电路板;另外一个则是Arduino IDE,你的计算机中的程序开发环境。你只要在IDE中编写程序代码,将程序上传到Arduino电路板后,程序便会告诉Arduino电路板要做些什么了。 Arduino Uno是基于ATmega328P的微控制器板。它有14个数字输入/输出引脚(其中6个可用作PWM输出),6个模拟输入,16MHz晶振时钟,USB连接,电源插孔,ICSP接头和复位按钮。只需要通过USB数据线连接电脑就能供电、程序下载和数据通讯。 Arduino UNO R3是一款非常适合单片机入门的开发板,采用AVR单片机ATmega328P作为主控制器,集成开发环境为Arduino IDE,可以帮助初学者快速掌握单片机技术。 ![]() 二、Arduino UNO数字口 数字接口,总共16个,功能有区别: 1.数字接口从图上可以看到总共有14个(0~13号),0号和1号口属于串口通信用的TX,RX,一般我们不去占用;从2号口到13号口是我们可随意使用的数字接口数字接口可以读取数字信号,也可以输出数字信号,而在2到13号口中带有“~”符号的接口代表它不仅可以输出高电平和低电平信号,也可以输出PWM信号,不带“~”符号的接口就只能输出5V高电平或者0V低电平。输出高电平和低电平可以简单理解为只能输出5V和0V。 ![]() 三、入门案例 输出信号 digitalWrite(pin, value) pin: the Arduino pin number. value: HIGH or LOW. 读入信号 digitalRead(pin)案例电路连接图 ![]() 数字控制 经典案例《开关灯》 2.带有“~”符号的接口PWM(Pulse-width modulation)还可以输出模拟信号 。PWM是一种方波控制信号。方波高电平的宽度在一个周期里的占比被称为占空比(Duty Cycle)。改变PWM的占空比,可以改变输出信号的平均电压,实现模拟电压的输出。 Arduino Uno的3,5,6,9,10,11接口可以通过简单语句analogWrite(pin, dutyCycle)来实现一个指定占空比的PWM。其中pin的值选择(5,6,9,10,3,11),dutyCycle的值在0~255之间,0为占空比0%,255为占空比100%。但是这种方式PWM信号的频率是固定的默认值,大约1000Hz左右(16MHz/64/256)。 analogWrite(pin, dutyCycle) 案例电路连接图 ![]() PWM案例《控制LED的亮度》 |
