7346浏览
查看: 7346|回复: 3
[官方教程] MX_yolov3部署在k210的环境搭建
由于yolov3在2020年年底已经全面部署在K210上,但是需要一定的环境才可以完美的发挥作用,由于环境过于复杂,所以考虑到了Anaconda创建虚拟
环境并且在虚拟环境下运行,下面提供一种方法,基于Anaconda的虚拟环境搭建Mx_yolov3训练环境的过程。
该方法由小佬鼠大哥一手提供,非常实用
目录
一、Anaconda社区版的下载和安装
二、GitHub官网下载aXeleRate项目包
三、pycharm社区版的下载和安装
四、微信公众号 import创客 获取Mx-yolov3项目包
五、配置环境变量
六、尾声
关于MX_yolov3的部署在k210的环境搭建
基于Anaconda的虚拟环境搭建
一、Anaconda社区版的下载和安装
1、 https://www.anaconda.com/products/individual建议使用此官网下载
2、 关于安装Anaconda的注意事项可以参考
https://blog.csdn.net/ITLearnHall/article/details/81708148
里面也详细说明了关于Anaconda的虚拟环境创建方法以及基本命令
3、下载完成后我们使用cmd输入以下指令搭建虚拟环境
conda create -n 环境名字(可以是Mx_yolov3) python=3.7
1、https://github.com/AIWintermuteAI/aXeleRate
三、pycharm社区版的下载和安装
1、 https://www.jetbrains.com/pycharm/download/#section=windows
2、 关于安装pycharm的注意事项可以参考
http://c.biancheng.net/view/5804.html
3、我们需要使用pycharm打开aXeleRate 项目包加载Anaconda环境
下载补充包TensorFlow-gpu 1.15.0
3.1  Pycharm -> open -> aXeleRate-master -> File -> setting
3.2  找到project:aXeleRate-master打开里面的 python Interpreter
3.3  找到右侧设置符号点开选择 Add后如下选择
MX_yolov3部署在k210的环境搭建图1
3.4  返回setting界面,点击左下角的+号,搜索TensorFlow-gpu,右边改版本点击install,安装TensorFlow-gpu 1.15.0
1、获取压缩包一枚,解压后获得整个项目包
2、打开Mx-yolov3项目包 环境配置 -> date找到pip文本文件,打开cmd,把pip文件复制到cmd显示的路径下并删除:
Tensorflow==1.15.0
TensorFlow-gpu==1.15.0
修改后保存
3、打开cmd输入pip install -r pip.txt -i https://pypi.douban.com/simple
MX_yolov3部署在k210的环境搭建图2
如果出现此error可以不给予理会
五、配置环境变量
1、打开Mx-yolov3项目包,打开环境配置,将python-3.7.4安装至电脑,这里需要使用默认路径,不可更改。
2、打开Anaconda安装位置,打开Anaconda找到envs,可以找到建立的环境的位置在这里
…...\环境名字(可以是Mx_yolov3)
…...\环境名字(可以是Mx_yolov3)\Scripts
将此两条路径加入环境变量中的用户变量
MX_yolov3部署在k210的环境搭建图3
最后会获得这样四条路径添加在环境变量中的用户变量
(Python37是自动添加的)
3、打开cmd输入python 查看是否是3.7.9的版本且为虚拟环境下的python
再次打开cmd输入pip list 查看当前环境的包,是否有TensorFlow-gpu 1.15.0
六、尾声
六、尾声到此处虚拟环境配置完成,关于Mx-yolov3使用方法,可使用微信公众号import创客里的教学学习。
如果运行Mx-yolov3发现关于Tensorflow的warning时不用在意,仅仅是tf函数弃用警告。
本文出自Sipeed论坛 用户:xiaocaishu 原创文章,原文地址https://cn.bbs.sipeed.com/d/516-mx-yolov3k210
empty  版主
发表于 2021-3-13 19:20:46
可以,很厉害了
Kelvin_927  见习技师
发表于 2021-3-14 08:38:00
66666666666
zcfast  学徒
发表于 2021-3-16 11:21:08
win7环境可以用吗
