2593| 1
[官方教程] 【新手入门必看】之MaiPy语法基础知识 |
【新手入门必看】之MaiPy语法基础知识由于 MaixPy 是基于 MicroPython之上进行开发构建的, 提供给用户最终的接口是 Micropython ,所以在使用 MaixPy 开发之初我们需要熟悉下 MicroPython 的基础知识与语法 1.关于 MicroPython:MicroPython 是编程语言 Python3 的精简高效实现,语法和 Python3 保持一致,但只实现了 Python 标准库的一小部分,并且经过优化,可以在 MCU , WIFI SOC 上等资源受限的环境中使用,所以我们在使用 MicroPython 需要了解其语法。 如果之前有 C/C++/Java (或任何其他语言)的编程经验,推荐 《廖雪峰的 Python 教程》 如果之前没有任何编程经验,推荐 《笨方法学 Python》 2.REPL 和 串口首先,断开开发板与 MaixPy IDE 的连接,否则串口会冲突! 打开 MaixPy IDE 中的终端窗口 print('The quick brown fox', 'jumps over', 'the lazy dog') 输出:
print() 会依次打印每个字符串,遇到逗号“,”会输出一个空格,因此,输出的字符串是这样拼起来的:
print() 也可以打印整数,或者计算结果:
因此, 我们可以把计算100 + 200的结果打印得更漂亮一点:
注意, 对于 100 + 200, Python 解释器自动计算出结果 300,但是 '100 + 200 =' 是字符串而非数学公式,Python 把它视为字符串。 3.MicroPython 基本语法3.1.变量在 Python 中,等号 = 是赋值语句,可以把任意数据类型赋值给变量,同一个变量可以反复赋值,而且可以是不同类型的变量,例如:
这种变量本身类型不固定的语言称之为动态语言,与之对应的是 静态语言。 静态语言在定义变量时必须指定变量类型,如果赋值的时候类型不匹配,就会报错。例如 Java 是静态语言,赋值语句如下(// 表示注释):
和静态语言相比,动态语言更灵活,就是这个原因。 3.2. list 列表Python 内置的一种数据类型是列表:list. list 是一种有序的集合, 可以随时添加和删除其中的元素. 比如, 列出班里所有同学的名字, 就可以用一个 list 表示:
变量 classmates 就是一个 list.
用索引来访问 list 中每一个位置的元素, 索引是从 0 开始的:
当索引超出了范围时,Python 会报一个 IndexError 错误,所以,要确保索引不要越界,记得最后一个元素的索引是 len(classmates) - 1。 如果要取最后一个元素,除了计算索引位置外,还可以用 -1 做索引,直接获取最后一个元素:
以此类推,可以获取倒数第2个、倒数第3个:
当然,倒数第 4 个就越界了。 list 是一个可变的有序表,所以可以往 list 中追加元素到末尾:
也可以把元素插入到指定的位置,比如索引号为1的位置:
要删除 list 末尾的元素, 用 pop() 方法:
要把某个元素替换成别的元素, 可以直接赋值给对应的索引位置:
list 里面的元素的数据类型也可以不同, 比如:
如果一个 list 中一个元素也没有,就是一个空的 list,它的长度为 0:
3.3. tuple 元组另一种有序列表叫元组: tuple.
现在,classmates 这个 tuple 不能变了,它也没有 append(), insert() 这样的方法.其他获取元素的方法和 list 是一样的, 你可以正常地使用 classmates[0], classmates[-1], 但不能赋值成另外的元素. 不可变的 tuple 有什么意义?因为 tuple 不可变, 所以代码更安全。 如果可能,能用 tuple 代替 list 就尽量用 tuple。 tuple 的陷阱:当你定义一个 tuple 时, 在定义的时候, tuple 的元素就必须被确定下来, 比如:
但是, 要定义一个 只有1个元素的 tuple, 如果你这么定义:
但此时,定义的不是 tuple, t 是整型变量, 变量 t 的值为1! 所以, 只有 1 个元素的 tuple 定义时必须加一个逗号,, 来消除歧义:
Python在显示只有 1 个元素的 tuple 时, 也会加一个逗号,, 以免你误解成数学计算意义上的括号. 3.4.条件判断if 语句的完整形式是:
比如:
3.5.循环Python 的循环有两种, 一种是 for...in 循环, 依次把 list 或 tuple 中的每个元素迭代出来, 看例子:
执行这段代码, 会依次打印 names 的每一个元素:
所以 for x in ... 循环就是把每个元素代入变量x, 然后执行缩进块的语句. 如果要计算 1-100 的整数之和, 从 1 写到 100 有点困难, 幸好 Python提供一个 range() 函数, 可以生成一个整数序列, 再通过 list() 函数可以转换为 list.
range(101) 就可以生成 0-100 的整数序列, 计算如下:
第二种循环是 while 循环, 比如我们要计算 100 以内所有奇数之和, 可以用 while 循环实现:
3.6.数据类型转换Python 内置的常用函数还包括数据类型转换函数, 比如 int() 函数可以把其他数据类型转换为整数:
3.7.函数在 Python 中, 定义一个函数要使用 def 语句, 依次写出函数名、括号、括号中的参数和冒号:, 然后在缩进块中编写函数体, 函数的返回值用 return 语句返回. 我们先写一个计算 x2 的函数:
对于 power(x) 函数, 参数 x 就是一个位置参数. 当我们调用 power 函数时, 必须传入有且仅有的一个参数x:
现在, 如果我们要计算 x3 怎么办?可以再定义一个 power3 函数, 但是如果要计算x4、x5……怎么办?我们不可能定义无限多个函数. 你也许想到了, 可以把 power(x) 修改为 power(x, n), 用来计算 xn , 说干就干:
对于这个修改后的power(x, n)函数, 可以计算任意n次方:
修改后的 power(x, n) 函数有两个参数: x 和 n, 这两个参数都是位置参数, 调用函数时, 传入的两个值按照位置顺序依次赋给参数x和n. 3.8.切片取一个 list 或 tuple 的部分元素是非常常见的操作.比如, 一个list 如下:
取前3个元素, 用一行代码就可以完成切片:
L[0:3] 表示, 从索引 0 开始取, 直到索引 3 为止, 但不包括索引3.即索引0, 1, 2, 正好是3个元素. 如果第一个索引是0, 还可以省略:
也可以从索引1开始, 取出2个元素出来:
tuple 也是一种 list, 唯一区别是 tuple 不可变.因此, tuple 也可以用切片操作, 只是操作的结果仍是 tuple:
字符串 'xxx' 也可以看成是一种 list, 每个元素就是一个字符.因此, 字符串也可以用切片操作, 只是操作结果仍是字符串:
3.9. 对象Python 是面向对象编程的, 比如一个 LED 灯
LED 是一个类, red_led 就是一个对象, 可以对这个对象进行操作, 比如点亮 on, 关掉 off, 查看 value. 3.10. 什么是模块?随着代码的增多,在一个文件里的代码会越来越长,越来越难看懂。 为了编写可维护的代码,我们把很多函数分组,放到不同的文件里。在Python 中,一个 .py 文件就称之为一个模块(Module). 模块有什么好处? 复用代码方便!如果我写了一个模块,你也写了一个模块,我们就有了两个模块。我们把这些模块都组织起来,大家就可以少写很多代码了! 如何使用模块?
import time 就是引入 time 这个模块。通过 import 语句,就可以引入模块。 3.11.更多更多 MicroPython 基础语法教程请自行搜索。 |
