2195| 1
[问题求助] 在maixhub下在训练后的模型文件里的boot.py里配置串口功能在... |
本帖最后由 empty 于 2021-3-11 17:37 编辑 在maixhub下在训练后的模型文件里的boot.py里配置串口功能在maixbit上使用(已解决)问题详情在maixhub训练好模型后,下载的文件在maixbit与maixamigo上都能正常运行,添加串口功能后就只有maixamigo上能正常运行,在maixbit提示模型加载出错,也刷过不同的固件,都没用 解答者: 首先 maixhub 通过机器码获取出来的 smodel 模型,怎么可能会通用不同硬件呢?还有,建议修改标题,完全不明所以,你的错误,和你的标题毫无关系 提问者: 机器码我是使用的maixbit的机器码,但是它在maixamigo上能用,在maixbit用不了 解答者: 把你的标题写准确点吧。 在maixhub训练好模型后,下载的文件在maixbit与maixamigo上都能正常运行,添加串口功能后就只有maixamigo上能正常运行,在maixbit提示模型加载出错,也刷过不同的固件,都没用 下载的文件在maixbit与maixamigo上都能正常运行,这个 smodel 模型是不允许在不同硬件里运行的。 所以会提示maixbit提示模型加载出错。 这与固件无关 如果你是想一个 smodel 模型同时在运行两个硬件是不被允许的。 这个错误有几种意思
模型如果损坏会提示 读取文件失败 |
empty 发表于 2021-3-11 17:35 学会了,过几天就试试 |
