2091浏览
查看: 2091|回复: 1
[官方教程] 【MicroPython】 import 指定 flash 或 sd 分区的代码与重载 ...
有个客户提问的,觉得有意思就发上来了。
如果在 maixpy (micropython) 上同时存在 flash 和 sd 等多个分区挂载 / 目录下,且均存在 boot.py 文件,如何加载指定分区下的 boot.py 模块代码呢?
import boot 时取决于 os 的 vfs 对象,它会根据 os.getcwd() 和 os.chdir('/sd') 决定代码寻找的位置(/sd 分区路径),如果是某目录下的代码,则可以使用类似 import test.boot 的结构来查找并 import 它。
示例:
>>> os.chdir('/flash')
>>> import boot
flash: 2942
>>> os.getcwd()
'/flash'
拓展来讲,如何重载 import boot 后的 boot 模块,管理 sys.modules 模块就行,如下示意。
>>> import sys
>>> import boot
2433
>>> import boot
>>> sys.modules.pop('boot')
<module 'boot' from 'boot.py'>
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
KeyError: boot
>>> os.chdir('/flash')
>>> import boot
flash: 2479
>>> os.chdir('/sd')
>>> import boot
2488
empty  版主
发表于 2021-3-11 17:22:34
芜湖,学习了
