2021-3-10 11:42:53 [显示全部楼层]
5094浏览
查看: 5094|回复: 0
[问题求助] K210运行一会就卡死怎么办(已解决)
K210运行一会就卡死
问题详情
第一次运行一会就自己断开链接,后面重新连接再运行,就会运行一会报错,然后卡死
解答
  • 应该是实时的 GC 内存不够了,有些图像变量转换失败了导致的错误,所以要保证有一定的内存余量,当然这个问题出错了,也不过是 IDE 断开,所以实际上在终端运行中是不存在这个问题的,可以放心,如果很在意,就可以把摄像头双缓冲之类的关闭省下内存,又或者是把 gc heap size 开大一些提高 gc 可用的内存。
