2021-3-8 13:34:53 [显示全部楼层]
6531浏览
查看: 6531|回复: 0
[问题求助] 【KPU】出现 kpu:check img format err! 的错误怎么办?(已解决)
解决方法
看左下角的终端输出提示。
意思是说,这个模型的要求是 224224 ,但输入的是 320240。
解决方法如下
  • 改变 sensor 的输入数据,即为 sensor.set_windowing((224, 224))。
  • 改变 img 大小,如 tmp = img.resize(224, 244) ,但此时需要将 tmp 输入到 kpu 中,也就是继续执行 tmp.pix_to_ai() ,并且务必在使用完后,对该图像销毁,即 del tmp。
参考代码用法可以有
https://github.com/sipeed/MaixPy_scripts/search?q=set_windowing
https://github.com/sipeed/MaixPy_scripts/search?q=pix_to_ai
注意看终端输出提示,特别强调!!!
灰色字体的错误
kpu img w=320, h=240 but model w=224, h=224
意思是说,这个模型的要求是 224224 ,但输入的是 320240 。
所以要改图片为 224224 输入,如果是 128128 同理修改图片尺寸!!!!!
