4698| 0
[官方教程] K210入门-裸机开发(一)之新建项目与点灯 |
K210入门-裸机开发(一)之新建项目与点灯接下来更新一些新手新手新新手看的教程 开发板:K210 AIRV R3版 widora 开发环境:kendryte IDE 官方的 必须的参考文档:Standalone SDK编程指南v0.5.0,以及widora的原理图 新建项目
点击礼物
点击地球
随便搜个uart串口例程,然后在选择版本那边选择开发(develop) 再点击下载
创建个文件夹 专门放代码的 点击保存 随后他会跳到uart工程中
再新建一个文件夹 放自己的代码的 我这里叫my_code
文件 -> 打开文件夹 选中上面的my_code文件夹
在IDE 左下角 找到这个感叹号, 点击创建自己的工程
创建工程完毕 下面开始入门第一步 点灯
点灯先看原理图, 找到开发板的灯端口 这里是IO17和18
文档上面有例子 我们就抄一抄
要使用GPIO 需要添加他的头文件 同理 使用了FPIOA 需要添加他的头文件 点开main.c文件 添加头文件
安装项目依赖,让他自己去找对应的头文件
IDE左下角 先清理一波(垃圾桶), 再构建(文档+勾)
main.c那边就没有波浪号了
继续编写代码 找到文件第7章 看看fpioa_set_function的定义
回到第五章
右键gpio_set_drive_mode 转到定义 看看里面参数怎么填
其中可以看到pin要填0和1(就是上面配置 FUNC_GPIO 0~47 的这个)
还有个参数 不知道怎么填 右键第二个参数的类型
点灯,然后要输出 填GPIO_DM_OUTPUT 就行
然后给高电平引脚 点灯
pin填引脚 指的是(就是上面配置 FUNC_GPIO 0~47 的这个) 我这里是0 和1
看看第二个参数怎么填
复制 GPIO_PV_HIGH 输出高电平
代码就是这样拉
代码写完后 点击垃圾桶先清理下, 再构建
接下来就是下载, 打开设备管理器 找到自己的开发板串口COM号 右键我的电脑,选择管理
打开设备管理器 发现端口18和19为开发板的 增强(enhanced)COM19是widora的K210板子 而标准(standard)COM18是对应8266的串口
回到工程中 选择开发板K210的COM口,再点击下载
灯带即可
完成之后 灯就亮了
按下开发板复位,串口也正常输出
点灯完毕 谢谢大家 版权声明:本文为CSDN博主「jwdeng1995 |
