2021-3-7 12:09:28 [显示全部楼层]
6496浏览
查看: 6496|回复: 7
[求助] OLED连到Arduino,用mind+图形化编程花屏怎么解决
山海关骏奇  学徒
发表于 2021-3-8 10:51:00
同问,但是我的不是花屏,而是显示出的字符无法清除,会被后面的出现的字符覆盖,变成花花的。
R2D2  NPC
发表于 2021-3-8 16:28:22
库对吗?
Forgotten  版主
发表于 2021-3-8 18:26:09
上程序和另外一边的接线
AUGUS  见习技师
发表于 2021-6-1 20:19:19
遇到过,换一个就好了。
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-1-20 14:32:02
代码、引脚和库对了吗?
 初级技匠
发表于 2022-2-26 19:39:15
AUGUS 发表于 2021-6-1 20:19
遇到过,换一个就好了。
啊这……
 初级技匠
发表于 2022-2-26 19:40:28
山海关骏奇 发表于 2021-3-8 10:51
同问,但是我的不是花屏,而是显示出的字符无法清除,会被后面的出现的字符覆盖,变成花花的。 ...
你有没有在程序里面设置清除?
如果没有的话,他显示字体是不会自动清除前面的文字的。
