3963| 0
[问题求助] 【KPU】出现 kpu:check img format err! 的错误怎么办?(已解决) |
【KPU】出现 kpu:check img format err! 的错误怎么办?(已解决)解决方法
看左下角的终端输出提示。
意思是说,这个模型的要求是 224224 ,但输入的是 320240。 解决方法如下
参考代码用法可以有 https://github.com/sipeed/MaixPy_scripts/search?q=set_windowing https://github.com/sipeed/MaixPy_scripts/search?q=pix_to_ai 注意看终端输出提示,特别强调!!! kpu img w=320, h=240 but model w=224, h=224 意思是说,这个模型的要求是 224224 ,但输入的是 320240 。 所以要改图片为 224224 输入,如果是 128128 同理修改图片尺寸!!!!! |
版主限定
