3551浏览
查看: 3551|回复: 1
[官方教程] 【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图1
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图2
*首先十分感谢童芯创悟公司赠送的MixNo 旗舰版有:MixNo主板1、typeC数据线、M12基座摄像头1、wifi天线1、喇叭扬声器1、专用4G内存卡1、读卡器1、摄像头延长线1、可调焦距摄像头1、摄像头支架1、等等通用基于mixly【米思齐】二次魔改开发增加了MicroPython[k210_MixPY]重磅推出Mixly4MxiPY_V1.2.0版本,集成丰富图形化指令,完全简单低门槛入门人工智能应用**
MixNo硬件配置介绍:
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图3
  • 搭载Kendryte K210,双核64位CPU、双精度FPU,神经网络处理器KPU
  • 板载M12基座OV2640摄像头,方便更换不同镜头应用不同场合
  • 定制摄像头金属支架,方便摄像头前后置安装,及不同角度旋转
  • 板载2.4寸全彩TFT屏,开模金属罩有效保护屏幕
  • 依照Arduino Uno造型设计,既可以兼容其拓展板及传感器
  • 模拟输入ADC,采用12位PGA可调增益,可方便采集信号
  • 板载高灵敏硅麦,可以进行语音控制
  • 板载ESP8525,WiFi芯片,及方便进行物联网操作
  • 图形化编程,丰富的图形库
  • 硬件涵盖:NES黑白游戏、摄像头、WiFi、显示屏、音视频播放、物联网、人工智能、机器听觉、机器视觉等
  • MixNo 不只是单单传感器,而是要当主控编程使的
在Mixly4MxiPY_V1.2.0版本增加AI本地模型训练功能,可以进行一键本地模型训练,让人工智能触手可及。
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图4
好了废话不多说了,开始本项目的教程吧!
准备阶段
  • 四个需要训练的物品(电池、橡皮、订书钉、透明胶带)
  • MixNo主控板(如果没有的,可以用其他K210主控代替)
程序设计
  1. 准备训练物品并录入名称 (理论数量不限,目前只支持英文名)
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图5
  1. 填写总的训练拍照数量(如四个物品,每个训练5张,总共20,并不同角度训练)保存模型下次直接模型加载,不需要再次训练模型
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图6
这个积木块主要调用了Mixly4MxiPY_AIOT_V1.2.5\mpBuild\K210_MixPY\libailocal.py文件进行本地模型的训练:
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图7
运行程序后,屏幕提示让我用key键进行模型的录入,MixNo的key键与GPIOHS17引脚相连,如果用的是是sipeed 的maix dock主控板,改成GPIOHS16即可(boot键)。
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图8
  1. 运行模型,在液晶屏上显示返回识别到物品名称及置信度。
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图9
这样一个完整的本地模型训练就完成了。可是如果MixNo重启时,又会进行本地模型的训练。如果调用已经训练好的模型呢?只需要更改一步即可:
【MaixPy 教程】用mixly玩转K210——一键本地模型训练图10
程序演示
版权声明:本文为CSDN博主「tonycarson」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/tonycarson/article/details/105999352
发表于 2021-3-5 14:18:08
楼主
