6913| 6
[官方教程] 零基础学会用maixhub训练模型并操作 |
首先构建数据集方法: (1)使用手机拍照然后发给电脑 (2)使用软件mx-yolo3软件可以拍照片 ![]() (3)你可以自己写一个拍照的软件也行 构建数据集后 数据集文件结构 ![]() ![]() 具体操作视频可以观看群里大佬的视频:https://www.bilibili.com/video/BV1Ga4y1H79J 得到数据集后压缩成压缩包,发送到maixhub平台在线训练(注意训练集的每一类是图片必须超过30长) ![]() 机器码的获取可以查看https://www.bilibili.com/video/av75107985 然后训练完了会发到邮箱: http://maixhub.sipeed.com/train_res/2021/3/3/maixhub_detector_result_131408607c415ca88e1f15ff997c445b_2021_03_03__16_04.zip 这个是我训练的模型 然后打开upyloader(或者你使用读卡器) ![]() ![]() ![]() 连接完了后,把文件transfer过去,然后差点运行就行,因为我下的是maixpy_v0.6.2_30_gad1596542_minimum_with_kmodel_v4_support.bin ide连接不上,直接差电运行的 ![]() |
