6189浏览
查看: 6189|回复: 3
[官方教程] Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图1
配套 OV2640摄像头:200W像素通用24P摄像头
具有200万像素(1632×1232像素),其体积小、工作电压低,提供单片UXGA摄像和影像处理器的所有功能。通过SCCB总线控制,可以输出整帧、子采样、取窗口等方式的各种分辨率10位采样数据。该产品UXGA图像最高达到15帧/秒。用户可以完全控制图像质量、数据格式和传输方式。所有图像处理功能过程包括伽玛曲线、白平衡、饱和度、色度等都可以通过SCCB接口编程。OmmiVision图像传感器应用独有的传感器技术,通过减少或消除光学或电子缺陷如固定图案噪声、托尾、浮散等,提高图像质量,得到清晰的稳定的彩色图像。
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图2
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图3
OV2640主要参数
可以支持定制FPC长度,镜头角度(70-160度)可以支持定制FPC长度,镜头角度(70-160度)
感光阵列1632×1232 最大格式UXGA
IO电压1.7V-3.3V 模拟电压2.5-3.0v(内部LDO给核供电1.2V)
功耗工作TBD 休眠<20μA
温度操作-30℃到70℃
稳定工作0℃到50℃
输出格式(8位)YUV/YCbCr4:2:2 RGB565/555/444 GRB4:2:2 Raw RGB Data
光学尺寸¼″
视场角70度
最大贞率15fps SXGA
灵敏度1.3V/(Lux-sec)
信噪比40 dB
动态范围50 dB
浏览模式逐行
电子曝光1行到1247行
像素面积2.2μm x 2.2μm
暗电流15mV/s at 60℃
工作电流40mA
OV2640内部方块图
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图4
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图5
摄像头电原理图
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图6
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图7
MicroPython动手做(06)——零基础学MaixPy之单目摄像头
实验程序之一:测试单目摄像头
`## MicroPython动手做(06)——零基础学MaixPy之单目摄像头
### 实验程序之一:测试单目摄像头
import sensor
import lcd
lcd.init()
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.run(1)
while True:
img = sensor.snapshot()
lcd.display(img)`
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图8
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图9
单目摄像头sensor驱动
传感器模块,进行摄像头配置及图像抓取等,用于控制开发板摄像头完成摄像任务。
  1. 初始化单目摄像头
    重置并初始化单目摄像头
    sensor.reset([freq=24000000, set_regs=True, dual_buff=False])
    参数
    freq: 设置摄像头时钟频率,频率越高帧率越高,但是画质可能更差。默认 24MHz, 如果摄像头有彩色斑点(ov7740),可以适当调低比如 20MHz
    set_regs: 允许程序写摄像头寄存器,默认为 True。 如果需要自定义复位序列,可以设置为False,然后使用sensor.__write_reg(addr, value) 函数自定义写寄存器序列
    dual_buff: 允许使用双缓冲,会增高帧率,但是内存占用也会增加(大约为384KiB)
  2. 捕获图像控制
    启动或关闭捕获图像功能(默认经过复位,设置帧大小,设置像素格式后会自动启动摄像头,不调用run(1)也会开始采集图像)
    sensor.run(enable)
    参数
    enable: 1 表示开启 0 表示停止
    返回值
    return: 返回 1
  3. 设置帧大小
    用于设置摄像头输出帧大小,k210最大支持VGA格式,大  于VGA将无法获取图像
    MaixPy开发板配置的屏幕是320*240分辨率,推荐设置为QVGA格式
    sensor.set_framesize(framesize[, set_regs=True])
    参数
    framesize: 帧大小
    set_regs: 允许程序写摄像头寄存器,默认为 True。 如果需要自定义设置帧大小的序列,可以设置为False,然后使用sensor.__write_reg(addr, value) 函数自定义写寄存器序列
    返回值
    True : 设置成功
    False: 设置错误
测试程序之二:尝试拍一张照片
`#MicroPython动手做(06)——零基础学MaixPy之单目摄像头
#测试程序之二:尝试拍一张照片
import sensor, lcd, image
print(“init”)
lcd.init(freq=15000000)
sensor.reset()
sensor.run(1)
sensor.skip_frames(40)
print(“init ok”)
path = “/sd/image.jpg”
print(“save image”)
img.save(path)
print(“read image”)
img_read = image.Image(path)
lcd.display(img_read)
print(“ok”)`
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图10
串口输出
init
init i2c2
[MAIXPY]: find gc3028
True
True
init ok
save image
{“w”:320, “h”:240, “type”=“rgb565”, “size”:15
3600}
read image
ok
MicroPython v0.5.0-31-gd3e71c0 on 2020-03-13;
Sipeed_M1 with kendryte-k210
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图11
单目摄像头sensor驱动
  1. 设置帧格式
    用于设置摄像头输出格式
    MaixPy开发板配置的屏幕使用的是RGB565,推荐设置为RGB565格式
    sensor.set_pixformat(format[, set_regs=True])
    参数
    format: 帧格式
    set_regs: 允许程序写摄像头寄存器,默认为 True。 如果需要自定义设置像素格式的序列,可以设置为False,然后使用sensor.__write_reg(addr, value) 函数自定义写寄存器序列
    可选的帧格式有GRAYSCALE, RGB565, YUV422
    返回值
    True : 设置成功
    False: 设置错误
  2. 图像捕捉控制
    图像捕捉功能控制
    sensor.run(enable)
    参数
    enable: 1 表示开始抓取图像 0 表示停止抓取图像
    返回值
    True : 设置成功
    False: 设置错误
  3. 拍摄图像
    使用摄像头拍摄一张照片
    sensor.snapshot()
    参数
    返回值
    img: 返回的图像对象
测试程序之三:录制一段视频(30秒)
#测试程序之三:录制一段视频(30秒)
import video, sensor, image, lcd, time
sensor.reset()
sensor.run(1)
sensor.skip_frames(30)
v = video.open(“/sd/capture.avi”, record=1, interval=200000, quality=50)
i = 0
tim = time.ticks_ms()
while True:
lcd.display(img)
img_len = v.record(img)
print(“record”,time.ticks_ms() - tim)
i += 1
if i > 100:
break
print(“finish”)
v.record_finish()
lcd.clear()`
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图12
串口输出
init i2c2
True
True
finish
MicroPython v0.5.0-31-gd3e71c0 on 2020-03-13; Sipeed_M1 with kendryte-k210
Maixduino开发板上的micro-SD卡插槽,我插入的是4G
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图13
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图14
在电脑上打开micro-SD卡,里面有程序二拍的照片,及程序三录制的一小段视频(实际只有25秒)
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图15
录制视频的截图
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图16
单目摄像头sensor驱动
  1. 摄像头控制
    关闭摄像头/切换摄像头
    sensor.shutdown(enable/select)
    参数
    单目摄像头
    enable: True 表示开启摄像头 False 表示关闭摄像头
    双目摄像头
    select: 通过写入 0 或 1 来切换摄像头
    返回值
  2. 跳帧
    跳过指定帧数或者跳过指定时间内的图像,让相机图像在改变相机设置后稳定下来
    sensor.skip_frames([n,time])
    参数
    n: 跳过 n 帧图像
    time: 跳过指定时间,单位为ms
    若 n 和 time 皆未指定,该方法跳过300毫秒的帧;若二者皆指定,该方法会跳过 n 数量的帧,但将在 time 毫秒后返回
    返回值
  3. 分辨率宽度
    获取摄像头分辨率宽度
    sensor.width()
    参数
    返回值
    int类型的摄像头分辨率宽度
测试程序之四:获取和显示实时帧数
#测试程序之四:获取和显示实时帧数
import sensor
import image
import lcd
import time
clock = time.clock()
lcd.init()
sensor.reset()
sensor.run(1)
while True:
clock.tick()
fps =clock.fps()
img.draw_string(2,2, (“%2.1ffps” %(fps)), color=(0,128,0), scale=2)
lcd.display(img)`
灯光下实时帧数大约15-17帧(fps)
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图17
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图18
单目摄像头sensor驱动
  1. 获取ID
    获取当前摄像头ID
    sensor.get_id()
    参数
    返回值
    int类型的ID
  2. 设置彩条测试模式
    将摄像头设置为彩条测试模式
    开启彩条测试模式后,摄像头会输出一彩条图像,常用来检测摄像机总线是否连接正确。
    sensor.set_colorbar(enable)
    参数
    enable: 1 表示开启彩条测试模式 0 表示关闭彩条测试模式
    返回值
  3. 设置对比度
    设置摄像头对比度
    sensor.set_contrast(contrast)
    参数
    constrast: 摄像头对比度,范围为[-2,+2]
    返回值
    True : 设置成功
    False: 设置错误
  4. 设置亮度
    设置摄像头亮度
    sensor.set_brightness(brightness)
    参数
    constrast: 摄像头亮度,范围为[-2,+2]
    返回值
    True : 设置成功
    False: 设置错误
  5. 设置饱和度
    设置摄像头饱和度
    sensor.set_saturation(saturation)
    参数
    constrast: 摄像头饱和度,范围为[-2,+2]
    返回值
    True : 设置成功
    False: 设置错误
灯光下的实验场景
Maixduino系列实验(13)---零基础学MaixPy之单目摄像头图19
单目摄像头sensor驱动
  1. 设置自动增益
    设置摄像自动增益模式
    sensor.set_auto_gain(enable,gain_db)
    参数
    enable: 1 表示开启自动增益 0 表示关闭自动增益
    gain_db: 关闭自动增益时,设置的摄像头固定增益值,单位为dB
    如果需要追踪颜色,需要关闭自动增益
    返回值
  2. 获取增益值
    获取摄像头增益值
    sensor.get_gain_db()
    参数
    返回值
    float类型的增益值
  3. 设置水平镜像
    设置摄像头水平镜像
    sensor.set_hmirror(enable)
    参数
    enable: 1 表示开启水平镜像 0 表示关闭水平镜像
    返回值
    无
  4. 写入寄存器
    往摄像头寄存器写入指定值
    sensor.__write_reg(address, value)
    参数
    address: 寄存器地址
    value : 写入值
    返回值
    无
  5. 读取寄存器
    读取摄像头寄存器值
    sensor.__read_reg(address)
    参数
    address: 寄存器地址
    返回值
    int类型的寄存器值
Sipeed-大佬鼠  版主
发表于 2021-3-2 10:07:02
好家伙,官方贴都没你描述的清楚
empty  版主
发表于 2021-3-2 10:27:18
好家伙,技术都没你牛
驴友花雕  中级技神
发表于 2021-3-2 11:46:59
empty 发表于 2021-3-2 10:27
好家伙,技术都没你牛
我直接好家伙
