 首先你需要装maixpy ide开发环境、ch340驱动、kflash gui Maixpy ide开发环境如图: Ide的下载位置: Kflash gui如图:
 你需要下载一个固件:我是下载的0.5.1固件maixpy_v0.5.1_124_ga3f708c.bin 如果你要找可以在sipeed的下载站里找
 有余力可以装一个uPyLoader-win(由于我插了sd,不像openmv那样可以直接打开查看sd卡内容,这个软件可以帮助你查看sd卡内容) 如图: 如何看自己装没装ch340驱动: 计算机右键属性到设备管理器->端口 这些软件在哪下载 网址:https://dl.sipeed.com/shareURL/MAIX/tools(这个就是sipeed的下载站)
 首先k210 dock开发版里自带的wifi模块是esp8285,出厂时候厂家已经帮你把esp8285的at固件已经烧录进去了,如果你要更新固件可以参考文档的这个网址:https://maixpy.sipeed.com/zh/get_started/upgrade_esp8285_firmware.html。第一步开始验证 ESP8285 是否能够正常工作 最好使用xcom串口助手,我之前使用友善串口助手没测试成功,这个原因和串口助手内部的协议有关吧,推荐最好使用xcom。 下面是我的运行结果:esp8285没有问题 现在就是注意2.4g和5g的区别: 这里两个信号指的都是频段,5g不是移动网里的5g,现在家有的WiFi路由器可以看到会产生两个频段,2.4g和5g,  可以看到我这就是5g 该程序是基于的2.4g,可以手机开热点 Dock开发板代码(client端代码)
			复制代码import time, network
from Maix import GPIO
from machine import UART
from fpioa_manager import fm
from board import board_info
WIFI_SSID   = "wxw"
WIFI_PASSWD = "12345678"
class wifi():
    __is_m1w__ = True
    uart = None
    eb = None
    nic = None
    def init():
        if __class__.__is_m1w__:
            fm.register(0, fm.fpioa.GPIOHS1, force=True)
            M1wPower=GPIO(GPIO.GPIOHS1, GPIO.OUT)
            M1wPower.value(0) # b'\r\n ets Jan  8 2013,rst cause:1, boot mode:(7,6)\r\n\r\nwaiting for host\r\n'
        fm.register(board_info.WIFI_EN, fm.fpioa.GPIOHS0) # board_info.WIFI_EN == IO 8
        __class__.en = GPIO(GPIO.GPIOHS0,GPIO.OUT)
        fm.register(board_info.WIFI_RX,fm.fpioa.UART2_TX) # board_info.WIFI_RX == IO 7
        fm.register(board_info.WIFI_TX,fm.fpioa.UART2_RX) # board_info.WIFI_TX == IO 6
        __class__.uart = UART(UART.UART2, 115200, timeout=1000, read_buf_len=8192)
    def enable(en):
        __class__.en.value(en)
    def _at_cmd(cmd="AT\r\n", resp="OK\r\n", timeout=20):
        __class__.uart.write(cmd) # "AT+GMR\r\n"
        time.sleep_ms(timeout)
        tmp = __class__.uart.read()
        # print(tmp)
        if tmp and tmp.endswith(resp):
            return True
        return False
    def at_cmd(cmd="AT\r\n", timeout=20):
        return tmp
    def reset(force=False, reply=5):
        if force == False and __class__.isconnected():
            return True
        __class__.init()
        for i in range(reply):
            print('reset...')
            __class__.enable(False)
            time.sleep_ms(50)
            __class__.enable(True)
            time.sleep_ms(500) # at start > 500ms
            if __class__._at_cmd(timeout=500):
                break
        __class__._at_cmd()
        __class__._at_cmd('AT+UART_CUR=921600,8,1,0,0\r\n', "OK\r\n")
        __class__.uart = UART(UART.UART2, 921600, timeout=1000, read_buf_len=10240)
        # important! baudrate too low or read_buf_len too small will loose data
        #print(__class__._at_cmd())
        try:
            __class__.nic = network.ESP8285(__class__.uart)
            time.sleep_ms(500) # wait at ready to connect
        except Exception as e:
            print(e)
            return False
        return True
    def connect(ssid="wifi_name", pasw="pass_word"):
        if __class__.nic != None:
            return __class__.nic.connect(ssid, pasw)
    def ifconfig(): # should check ip != 0.0.0.0
            return __class__.nic.ifconfig()
    def isconnected():
            return __class__.nic.isconnected()
        return False
    def check_wifi_net(reply=5):
        if wifi.isconnected() != True:
                try:
                    wifi.reset()
                    print('try AT connect wifi...', wifi._at_cmd())
                    wifi.connect(WIFI_SSID, WIFI_PASSWD)
                    if wifi.isconnected():
                        break
                    print(e)
        return wifi.isconnected()
wifi.check_wifi_net()
addr       = ("192.168.43.6", 8000)
import socket, time, sensor, image
import lcd
clock = time.clock()
lcd.init()
sensor.reset()
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.skip_frames(time = 2000)
while True:
    # send pic
    while True:
        try:
            sock = socket.socket()
            print(sock)
            sock.connect(addr)
            break
            print("connect error:", e)
            sock.close()
            continue
    sock.settimeout(5)
    send_len, count, err = 0, 0, 0
    while True:
        clock.tick()
        if err >=10:
            print("socket broken")
            break
        img = sensor.snapshot()
        lcd.display(img)
        img = img.compress(quality=60)
        img_bytes = img.to_bytes()
        print("send len: ", len(img_bytes))
        try:
            block = int(len(img_bytes)/2048)
            for i in range(block):
                send_len = sock.send(img_bytes[i*2048:(i+1)*2048])
                #time.sleep_ms(500)
            send_len2 = sock.send(img_bytes[block*2048:])
            #send_len = sock.send(img_bytes[0:2048])
            #send_len = sock.send(img_bytes[2048:])
            #time.sleep_ms(500)
            if send_len == 0:
                raise Exception("send fail")
        except OSError as e:
            if e.args[0] == 128:
                print("connection closed")
                break
            print("send fail:", e)
            time.sleep(1)
            err += 1
            continue
        count += 1
        print("send:", count)
        print("fps:", clock.fps())
        #time.sleep_ms(500)
    print("close now")
    sock.close()
 服务端代码: 复制代码import socket
import time
import threading
import datetime
import pygame
from pygame.locals import QUIT, KEYDOWN, K_f, K_F11, FULLSCREEN
local_ip = "192.168.43.6"
local_port = 8000
width = 320
height = 240
# jpeg 20 fps
# esp32 spi dma temp buffer MAX Len: 4k
def receiveThread(conn):
    conn.settimeout(10)
    conn_end = False
    pack_size = 1024*5
    while True:
        if conn_end:
            break
        img = b""
        tmp = b''
        while True:
            try:
                client_data = conn.recv(1)
            except socket.timeout:
                conn_end = True
                break
            if tmp == b'\xFF' and client_data == b'\xD8':
                img = b'\xFF\xD8'
                break
            tmp = client_data
        while True:
            try:
                client_data = conn.recv(4096)
                client_data = None
                conn_end = True
            if not client_data:
                break
            # print("received data,len:",len(client_data) )
            img += client_data
            if img[-2:] == b'\xFF\xD9':
                break
            if len(client_data) > pack_size:
                break
        print("recive end, pic len:", len(img))
        if not img.startswith(b'\xFF\xD8') or not img.endswith(b'\xFF\xD9'):
            print("image error")
            continue
        f = open("tmp.jpg", "wb")
        f.write(img)
        f.close()
        try:
            surface = pygame.image.load("tmp.jpg").convert()
            screen.blit(surface, (0, 0))
            pygame.display.update()
            print("recieve ok")
            print(e)
    conn.close()
    print("receive thread end")
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((width, height), 0, 32)
pygame.display.set_caption("pic from client")
ip_port = (local_ip, local_port)
sk = socket.socket()
sk.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
sk.bind(ip_port)
sk.listen(50)
print("accept now,wait for client")
def server():
    while True:
        conn, addr = sk.accept()
        print("hello client,ip:")
        print(addr)
        t = threading.Thread(target=receiveThread, args=(conn,))
        t.setDaemon(True)
        t.start()
tmp = threading.Thread(target=server, args=())
tmp.setDaemon(True)
tmp.start()
while True:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            exit()
 如果以上不够仔细的话:大家可以参考spieed文档里的内容。 测试视频
