4869浏览
查看: 4869|回复: 0
[官方教程] Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图1
配套 2.4寸LCD屏 ST7789驱动器芯片(24P 320X240)
ST7789驱动器芯片2.4寸LCD屏(24P 320X240)
主要参数
  1. 模块名称:液晶显示模块
  2. 型号:KD024C-4
  3. 同类型型号:
  4. 兼容型号:
  5. 显示模式:TFT
  6. 显示色彩:65/262K
  7. 分辨率: 240*320
  8. 点距:0.153 (H) x 0.153 (V)
  9. 视角:12:00
  10. 控制IC:ST7789V
  11. 显示类型:全透型,常白
  12. 外形尺寸:42.7260.262.6mm
  13. 可视面积:38.32*50.56 mm
  14. 点阵区面积:36.72*48.96mm
  15. 亮度:300cd/m2
  16. 对比度:500
  17. 接口类型: 8/9/16/18位8080并口
    ,16/18位RGB接口
    ,¾线SPI接口
  18. 引脚数:24
  19. 引脚距离:0.5mm
  20. 连接类型: FPC插接型
  21. 工作电压:3.3V
  22. 背光灯颜色及类型: 白色LED背光
  23. 背光电路:4 LED 并联, 共阳
    ,If=80mA, Vf =3.2V
  24. 使用寿命:100000h
  25. 工作温度:-20—-70°C
  26. 储存温度:-30—-80°C
  27. 质量体系认证:ISO9001:2008
  28. 产品认证:RoHS
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图2
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图3
`## MicroPython动手做(05)——零基础学MaixPy之LCD液晶屏
## 测试程序之一:显示英文
import lcd
lcd.init()
lcd.draw_string(100, 100, “hello MicroPython!”, lcd.RED, lcd.BLACK)`
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图4
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图5
lcd 屏幕显示驱动
lcd.display(image, roi=Auto)
在液晶屏上显示一张 image(GRAYSCALE或RGB565)。
roi 是一个感兴趣区域的矩形元组(x, y, w, h)。若未指定,即为图像矩形
若 roi 宽度小于lcd宽度,则用垂直的黑色边框使 roi 居于屏幕中心(即用黑色填充未占用区域)。
若 roi 宽度大于lcd宽度,则 roi 居于屏幕中心,且不匹配像素不会显示(即液晶屏以窗口形态显示 roi 的中心)。
若 roi 高度小于lcd高度,则用垂直的黑色边框使 roi 居于屏幕中心(即用黑色填充未占用区域)。
若 roi 高度大于lcd高度,则 roi 居于屏幕中心,且不匹配像素不会显示(即液晶屏以窗口形态显示 roi 的中心)。
roi 是键值参数,必须在函数调用中通过写入 roi= 来显式地调用。
## 测试程序之二:LCD屏显示"hello maixpy"
import lcd, time
import image
bg = (236,36,36)
lcd.init(freq=15000000)
lcd.direction(lcd.YX_RLDU)
lcd.clear(lcd.RED)
time.sleep(1)
lcd.draw_string(120, 120, “hello maixpy”, lcd.WHITE, lcd.RED)
time.sleep(2)
img = image.Image()
img.draw_string(60, 100, “hello maixpy”, scale=2)
img.draw_rectangle((120,120,30,30))
lcd.display(img)`
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图6
串口输出 >>> {“w”:320, “h”:240, “type”=“rgb565”, “size”:153600}
MicroPython v0.5.0-31-gd3e71c0 on 2020-03-13; Sipeed_M1 with kendryte-k210
lcd 屏幕显示驱动函数
  1. lcd.init(type=1, freq=15000000, color=lcd.BLACK)
    初始化 LCD 屏幕显示
    参数
    type: LCD 的类型(保留给未来使用):
    0: None
    1: lcd shield(默认值)
    type 是键值参数,必须在函数调用中通过写入 type=    来显式地调用
    freq: LCD (实际上指 SPI 的通讯速率) 的频率
    color: LCD 初始化的颜色, 可以是 16 位的 RGB56    5 颜色值,比如 0xFFFF; 或者 RGB888 元组, 比如    (236, 36, 36), 默认 lcd.BLACK
  2. lcd.clear()
    将液晶屏清空为黑色或者指定的颜色。
    参数
    color: LCD 初始化的颜色, 可以是 16 位的 RGB565 颜色值,比如 0xFFFF; 或者 RGB888 元组, 比如 (236, 36, 36)
  3. lcd.freq(freq)
    设置或者获取 LCD (SPI) 的频率
    Paremeters
    freq: LCD (SPI) 的频率
    Return
    LCD 的频率
    1. lcd.direction(dir)
    在 v0.3.1 之后已经被舍弃, 请使用lcd.rotation     和 lcd.invert代替, 如非必要请勿使用, 接口仍会     被保留用于调试使用
    设置屏幕方向, 以及是否镜像等
    参数
    dir: 正常情况下推荐 lcd.YX_LRUD 和 lcd.YX_R     LDU, 另外还有其它值,交换 XY 或者 LR 或者 DU即可
## 实验程序之三:LCD液晶显示器彩条测试
import lcd,image, time
lcd.init(type=1, freq=15000000)
lcd.init(type=2, freq=20000000)
lcd.init(type=1, width=320, height=240, invert=True, freq=20000000)
img = image.Image(size=(240,240))
img.draw_rectangle(0,0,30, 240, fill=True, color=(0xff, 0xff, 0xff))
img.draw_rectangle(30,0,30, 240, fill=True, color=(250, 232, 25))
img.draw_rectangle(60,0,30, 240, fill=True, color=(106, 198, 218))
img.draw_rectangle(90,0,30, 240, fill=True, color=(98, 177, 31))
img.draw_rectangle(120,0,30, 240, fill=True, color=(180, 82, 155))
img.draw_rectangle(150,0,30, 240, fill=True, color=(231, 47, 29))
img.draw_rectangle(180,0,30, 240, fill=True, color=(32, 77, 158))
img.draw_rectangle(210,0,30, 240, fill=True, color=(27, 28, 32))
lcd.display(img)
count = 500
while count > 0:
t = time.ticks_ms()
lcd.display(img)
print(time.ticks_ms() - t)
count -= 1`
## 实验程序之四:测试Microphone阵列算法
from Maix import MIC_ARRAY as mic
import lcd
lcd.init()
mic.init()
while True:
imga = mic.get_map()
b = mic.get_dir(imga)
a = mic.set_led(b,(0,0,255))
imgb = imga.resize(160,160)
imgc = imgb.to_rainbow(1)
a = lcd.display(imgc)
mic.deinit()
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图7
串口输出 >>> Microphone Array Arithmetic, Developed by Canaan, Port by Sipeed
True
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图8
实验程序之五:图形与hello maixpy
## 实验程序之五:图形与hello maixpy
import lcd, time
import image
bg = (236,36,36)
img = image.Image()
img.draw_circle((150,140, 80))
img.draw_cross((250,40))
img.draw_arrow((250,200,20,200), color=(236,36,36))
lcd.display(img)`
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图9
串口输出>>> {“w”:320, “h”:240, “type”=“rgb565”, “size”:153600}
实验程序之六:碰碰球演示
## 实验程序之六:碰碰球演示
import image, lcd
lcd.init(freq=20000000)
i = 0
dir = 1
while(True):
img = image.Image(copy_to_fb=1)
img.clear()
img.draw_rectangle(i,50,50,50)
lcd.display(img)
if dir:
    i += 5
    if i==270:
       dir = 0
else:
    i -= 5
    if i==0:
        dir = 1
Maixduino系列实验(12)---零基础学MaixPy之LCD液晶屏图10
