7574浏览
查看: 7574|回复: 0
[官方教程] Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图1
PlatformIO 是一款超级方便的跨平台开源物联网硬件集成开发环境,支持 30 多款平台,630 多钟开发板的集成开发。提供跨平台的代码构建器、集成开发环境(IDE),兼容 Arduino,ESP8266和mbed等。PIO 还拥有丰富的第三方库支持,仅需简单几步操作就可以轻松配置开发环境。现在Maix系列开发板(包括Maixduino)已经加持了 PIO IDE,可以同时支持 kendryte-standalone-sdk 和 Arduino 下的开发。
PlatformIO 安装
首先需要下载VSCode,打开浏览器输入code.visualstudio(进入到官网),然后进入VSCode的首页,按照下图中红色箭头指示步骤点击下载,大家可以根据自己的操作系统进行下载,VSCode支持windows OS等系统。
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图2
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图3
在 vscode 上安装 platformIO 插件
在搜索栏搜索 platformIO 后点击下面列表的第一个 platformIO IDE
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图4
点击插件界面上的安装
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图5
安装成功后在左侧列表会出现一个图标,左下角会出现一个小房子
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图6
一共安装了5个插件
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图7
尝试添加 Maix 系列开发板,这里是Maixduino
PIO 目前提供命令行与图形界面两种方式来安装。
1、命令行
点击左侧PIO标志 -> 点击左下方的新建终端 -> 在终端窗口中执行下面的安装指令(New Terminal)
开发版(与Github同步)
platformio platform install https://github.com/sipeed/platform-kendryte210
稳定版
platformio platform install “kendryte210”
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图8
安装出错
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图9
后来关闭PlatformIO IDE,重新启动,好像是可以了
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图10
PlatformManager:安装kendryte210
kendryte210 home.php?mod=space&uid=811729 1.2.1已安装
PackageManager:安装工具链-kendryte210 @〜8.2.0
正在下载[##################################] 100%
开箱[##################################] 100%
toolchain-kendryte210 @ 8.2.0已成功安装!
平台“ kendryte210”已成功安装!
其余的软件包将根据您的构建环境自动安装
2、图形界面
打开VS CODE -> 点击左侧 PIO 图标 -> 点击左下方的 Open 选项 -> 点击 Platforms 页面 -> 点击 Advanced Installation 打开添加窗口
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图11
在打开的窗口中输入下面的网址
点击 Install 即可添加完成。
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图12
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图13
无法安装平台
PIO核心调用错误:“ PlatformManager:安装platform-kendryte210 \ r \ n \ n \ n错误:请从https://git-scm.com/downloads安装Git客户端”
git下载
官网下载:https://git-scm.com/downloads
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图14
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图15
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图16
验证git是否安装成功,在桌面右键,选择 “Git Bash Here”,然后输入“git”,出现帮助信息,说明我们的Windows下Git服务器端安装成功,如下图:
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图17
这个通过了
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图18
平台已成功安装
kendryte210 @ 6099b97已成功安装!
已安装toolchain-kendryte210 @ 8.2.0
平台“ https://github.com/sipeed/platform-kendryte210”已成功安装
其余的软件包将根据您的构建环境自动安装。
尝试新建工程
点击左下角的小房子进入 platformIO 的主页面后,点击 New Project
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图19
填写 工程名、板子、框架。工程名就依据个人爱好啦,板子由于我是用 Maixduino 板子,所以这里我就选了 Maixduino 板子。选择Sipeed Maixduino 板子后便会自动的选择框架。下方是选择保存的地址,一般是默认的,只要把钩去掉,就可以选择自定义的地址。
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图20
拉到下面来,点击 finish ,就成功的建立了一个工程
左侧的资源管理器就会显示工程文件夹
platformio.ini (为配置文件)
lib (自动生成的程序库的目录)
src (存放程序源文件的目录)
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图21
连接板子,可以查看到二个端口(前面安装驱动了)
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图22
也可以查到这款Maixduino AI开发板
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图23
Arduino blink
打开 PIO 主页 选择 Project Examples
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图24
选择 arduino blink 点击 Import 导入示例程序 (初次导入需要下载架构文件及工具,需要等待时间)
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图25
导入成功后即可见到示例工程
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图26
编译与下载
同样左下角有一堆按钮
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图27
通过了编译
RAM:[] 0.5%(从6291456字节使用了32456字节)
Flash:[] 0.4%(从16777216字节使用了68319字节)
======== [成功]花费了8.84秒==========
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图28
Verbose mode can be enabled via -v, --verbose option
CONFIGURATION: https://docs.platformio.org/page/boards/kendryte210/sipeed-maixduino.html
PLATFORM: Kendryte K210 1.2.1 > Sipeed MAIXDUINO
HARDWARE: K210 400MHz, 6MB RAM, 16MB Flash
DEBUG: Current (iot-bus-jtag) External (iot-bus-jtag, jlink, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, sipeed-rv-debugger, tumpa)
PACKAGES:
framework-maixduino 0.3.9
tool-kflash-kendryte210 0.9.1
tool-openocd-kendryte 1.203.1 (2.3)
toolchain-kendryte210 8.2.0
LDF: Library Dependency Finder -> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF Modes: Finder ~ chain, Compatibility ~ soft
Found 14 compatible libraries
Scanning dependencies…
No dependencies
Building in release mode
Checking size .pio\build\sipeed-maixduino\firmware.elf
Advanced Memory Usage is available via “PlatformIO Home > Project Inspect”
RAM: [ ] 0.5% (used 32456 bytes from 6291456 bytes)
Flash: [ ] 0.4% (used 68319 bytes from 16777216 bytes)
Configuring upload protocol…
AVAILABLE: iot-bus-jtag, jlink, kflash, minimodule, olimex-arm-usb-ocd, olimex-arm-usb-ocd-h, olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny, sipeed-rv-debugger, tumpa
CURRENT: upload_protocol = kflash
Looking for upload port…
Auto-detected: COM6
Uploading .pio\build\sipeed-maixduino\firmware.bin
[INFO] COM Port Selected Manually: COM6
could not open port ‘COM6’: PermissionError(13, ‘拒绝访问。’,
None, 5)
*** [upload] Error 1
================= [FAILED] Took 5.58 seconds =================
Environment Status Duration
sipeed-maix-go FAILED 00:00:18.024
sipeed-maix-one-dock FAILED 00:00:05.576
sipeed-maix-bit FAILED 00:00:05.499
sipeed-maixduino FAILED 00:00:05.579
=========== 4 failed, 0 succeeded in 00:00:34.678 ===========
终端进程已终止,退出代码: 1
配置:https://docs.platformio.org/page/boards/kendryte210/sipeed-maixduino.html
平台:Kendryte K210 1.2.1> Sipeed MAIXDUINO
硬件:K210 400MHz,6MB RAM,16MB闪存
调试:当前(iot-bus-jtag)外部(iot-bus-jtag,jlink,minimodule,olimex-arm-usb-ocd,olimex-arm-usb-ocd-h,olimex-arm-usb-tiny-h, olimex-jtag-tiny,sipeed-rv-debugger,tumpa)
包装:
-framework-maixduino 0.3.9
-工具-kflash-kendryte210 0.9.1
-工具openocd-kendryte 1.203.1(2.3)
-工具链-kendryte210 8.2.0
LDF:库依赖查找程序-> http://bit.ly/configure-pio-ldf
LDF模式:查找器〜链,兼容性〜软
找到14个兼容的库
扫描依赖项…
没有依赖
在发布模式下构建
检查大小.pio \ build \ sipeed-maixduino \ firmware.elf
可通过“ PlatformIO主页>项目检查”获得高级内存使用情况
正在配置上传协议…
可用:iot-bus-jtag,jlink,kflash,minimodule,olimex-arm-usb-ocd,olimex-arm-usb-ocd-h,olimex-arm-usb-tiny-h,olimex-jtag-tiny, rv调试器,tumpa
当前:upload_protocol = kflash
寻找上传端口…
自动检测:COM6
上载.pio \ build \ sipeed-maixduino \ firmware.bin
[INFO]手动选择的COM端口:COM6
无法打开端口“ COM6”:PermissionError(13,‘拒绝访问。’,
无5)
*** [上传]错误1
======== [失败]花费了5.58秒=======
环境状态持续时间
sipeed-maix-go失败00:00:18.024
sipeed-maix-one-dock失败00:00:05.576
sipeed-maix位失败00:00:05.499
sipeed-maixduino失败00:00:05.579
=== 4次失败,0次成功00:00:34.678 ===
把接脚改为pin 1,下载成功,点亮板载LED
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图29
这时需要编辑工程配置文件 platformio.ini 根据自己的开发板型号,删掉其他开发板环境(只保留Maixduino)。
Maixduino系列实验(8)---尝试PlatformIO IDE开发环境(win10)图30
