3877浏览
查看: 3877|回复: 0
[官方教程] Maixduino系列实验(7)---试验运行Arduino的几个程序
Maixduino系列实验(7)---试验运行A rduino的几个程序
Maixduino 支持基本的 Arduino 输入输出函数,你可以像使用其他 Arduino 开发板一样使用它们。
Maixduino 可以自由操作不超过 32 个数字 IO 口,并可以将它们同时映射到 48 个 FPIO 上。
程序之一:寻找Maixduino板载LED端口号(pin1)
Maixduino系列实验(7)
void setup() {
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
void loop() {
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
delay(1000);
Maixduino系列实验(7)---试验运行Arduino的几个程序图1
Maixduino 使用 K210 芯片的 PWM 模块实现模拟输出 analogWrite() 功能。
不能使用模拟输入 analogRead() 功能。
Maixduino 可以在 48 个自由引脚中最多选择 12 个设置模拟输出功能。
程序之二:通过模拟输出功能来设置呼吸灯
Maixduino系列实验(7)
程序之二:通过模拟输出功能来设置呼吸灯
int led1 = 1; // 板载LED
void setup()
pinMode(led1, OUTPUT);
void setColor(int value)
analogWrite(led1, 220-value);
void loop()
int i;
for (i=0; i<221; i++)
setColor(i);
delay(5);
delay(100);
程序之三:串口输出"Hello world!"
在Maixduino中,有两种类型的串行设备:UARTHSClass和UARTClass。
序列对应于UARTHSClass,其余的Serial1、Serial2和Serial3是UARTClass。
串行使用默认引脚4(RX),5(TX)。
Maixduino系列实验(7)
#include <Arduino.h>
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
Serial.println(“Hello world!”);
delay(2000);
Maixduino系列实验(7)---试验运行Arduino的几个程序图2
程序之四:I2C测试
Maixduino系列实验(7)
程序之四:I2C测试
#include <Wire.h>
void setup() {
Serial.begin (115200);
// 等待串行端口连接
while (!Serial)
Serial.println ();
Serial.println (“I2C Testing …”);
byte count = 0;
Wire.begin();
Wire.beginTransmission(0×3C);
Wire.write(0×80);
Wire.write(0xAF);
Wire.endTransmission();
Serial.println (“Done.”);
} // 安装结束
void loop() {}`
Maixduino系列实验(7)---试验运行Arduino的几个程序图3
程序之五:I2C设备扫描仪
Maixduino系列实验(7)
程序之五:I2C设备扫描仪
#include <Wire.h>
void setup() {
// 等待串行端口连接
while (!Serial)
Serial.println ();
Serial.println (“I2C scanner. Scanning …”);
byte count = 0;
Wire.begin();
for (byte i = 8; i < 120; i++)
Wire.beginTransmission (i);
if (Wire.endTransmission () == 0)
Serial.print (“Found address: ”);
Serial.print (i, DEC);
Serial.print (“ (0x”);
Serial.print (i, HEX);
Serial.println (“)”);
count++;
//delay (1); //也许不需要?
} // 良好反应结束
} // 结束for循环
Serial.print (“Found ”);
Serial.print (count, DEC);
Serial.println (“ device(s).”);
} // 安装结束
void loop() {}`
Maixduino系列实验(7)---试验运行Arduino的几个程序图4
