2138浏览
查看: 2138|回复: 0
[官方教程] 开源 MaixPy 项目开发指南
开源 MaixPy 项目开发指南
目录
  • 获取maixpy开源项目
    • 编译maixpy开源项目
    • 烧录maixpy固件到你的硬件
    • 命令行连接硬件 & 运行代码
  • MaixPy 项目应用说明
    • 介绍 cmake 的工程编译方法
    • 如何打包 micropython spiffs 文件系统分享出来
    • MaixPy 的持续集成服务(Travis CI)
    • 如何更好的阅读开源项目源代码
  • 最后的参考资料
    获取 maixpy 开源项目
    请准备 linux 系统环境(在 Windows 上使用 WSL 也可以),挂上 XXX 代理,输入 git clone https://github.com/sipeed/MaixPy 拉取 MaixPy 仓库代码和子模块,确保拿到后阅读目录下的 build.md 文档。
    没有代理的同学可以用 github 镜像站列表(https://github.com/rc1844/fastgithub)加速拉取 maixpy 仓库,请不要用 gitee 拉取 maixpy 仓库,会掉子模块仓库的。
juwan@juwan-N85-N870HL:~$ git clone https://gitclone.com/github.com/sipeed/MaixPy
正克隆到 'MaixPy'...
remote: 对象计数中: 77517, 完成.
remote: 压缩对象中: 100% (20929/20929), 完成.
remote: Total 77517 (delta 56791), reused 76050 (delta 55761)
接收对象中: 100% (77517/77517), 53.62 MiB | 972.00 KiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (56791/56791), 完成.
juwan@juwan-N85-N870HL:~$ cd MaixPy/
juwan@juwan-N85-N870HL:~/MaixPy$ git submodule update --recursive --init
子模组 'components/kendryte_sdk/kendryte-standalone-sdk'(https://github.com/sipeed/kendryte-standalone-sdk)已对路径 'components/kendryte_sdk/kendryte-standalone-sdk' 注册
子模组 'components/micropython/core'(https://github.com/micropython/micropython.git)已对路径 'components/micropython/core' 注册
子模组 'components/micropython/port/src/lvgl/lv_bindings'(https://github.com/littlevgl/lv_binding_micropython.git)已对路径 'components/micropython/port/src/lvgl/lv_bindings' 注册
子模组 'components/micropython/port/src/ulab/micropython-ulab'(https://github.com/Neutree/micropython-ulab.git)已对路径 'components/micropython/port/src/ulab/micropython-ulab' 注册
子模组 'components/spiffs/core'(https://github.com/pellepl/spiffs.git)已对路径 'components/spiffs/core' 注册
子模组 'tools/flash/kflash_py'(https://github.com/sipeed/kflash.py.git)已对路径 'tools/flash/kflash_py' 注册
子模组 'tools/kconfig/Kconfiglib'(https://github.com/ulfalizer/Kconfiglib.git)已对路径 'tools/kconfig/Kconfiglib' 注册
子模组 'tools/spiffs/mkspiffs'(https://github.com/igrr/mkspiffs.git)已对路径 'tools/spiffs/mkspiffs' 注册
正克隆到 '/home/juwan/MaixPy/components/kendryte_sdk/kendryte-standalone-sdk'...
正克隆到 '/home/juwan/MaixPy/components/micropython/core'...
注意,这之后拉取子仓库是没有加速的,会从 github 试图拉取,你也可以用同样的方法单独拉取子模块位置(在 .gitmodules 中定义),本篇文档是无法帮你解决网络问题的
如果 https://gitclone.com 挂了,就自己想办法找其他线路吧.
如何确认最终子模块是否拉取完整,可以输入 git submodule status,不完整请不要进行编译,必出错误。
juwan@juwan-N85-N870HL:~/Desktop/maixpy$ git submodule status
 7fdb511fe61026eec5874885de5981c4f60f664d components/kendryte_sdk/kendryte-standalone-sdk (v0.5.2-181-g7fdb511)
 ced340d739e84737dd5c8e6b4ab9af2ea44e29e7 components/micropython/core (v1.11-64-gced340d73)
 ddf09164ee1711a61169030a7ee8bf370ee5743f components/micropython/port/src/lvgl/lv_bindings (remotes/origin/dev-6.0-32-gddf0916)
 c315a571df49a19b843f7dffc300c21ccb7d4edd components/micropython/port/src/ulab/micropython-ulab (0.24-27-gc315a57)
 ec68ba8208d7550860e4e78299d58a529b88bf85 components/spiffs/core (0.2-234-gec68ba8)
 1ef6f4c0b2cb8b1872b6ffe9337f4e02d5487fa6 tools/flash/kflash_py (v1.0-79-g1ef6f4c)
 53c72959ac4d71f99913e4b0eea99261a6585430 tools/kconfig/Kconfiglib (v12.12.1-14-g53c7295)
 983970e40ff381d95d68a9bddff70c4d9921021b tools/spiffs/mkspiffs (0.2.3-6-g983970e)
编译 maixpy 开源项目
>这节内容假设你没有任何搭建交叉编译链的经验。
首先按 build.md 顺序执行各种操作即可,如果你不会英文你可以开翻译机
步骤说明如下:
  • 给 linux 环境安装必须的编译工具和 Python 模块,确保 cmake / make / python3 可用。
  • 设置 toolchain 工具链到系统 /opt/kendryte-toolchain/ 目录下,方便 SDK 寻找编译工具,确保存在 /opt/kendryte-toolchain/bin/riscv64-unknown-elf-gcc 编译工具。
  • 进入到 MaixPy 的具体硬件项目下 cd projects/maixpy_k210 然后输入 python3 project.py build 开始编译。
    整个编译步骤就这样结束了, 编译成功后你就会在 projects/maixpy_k210 目录下得到一个 build 文件夹,里面有如下文件:
  • maixpy.bin 将要被烧录到 0x000000 地址的 K210 固件。
  • maixpy.txt 当前固件对应的反编译代码内容,辅助你排查 core dump 的指针地址的信息。
    其他文件是编译过程中产生的 .a 和 .o 中间编译文件,可忽略。
    烧录 maixpy 固件到你的硬件
    现在你拿到了 maixpy.bin 固件,插入硬件,然后使用 python3 project.py -B goE -p /dev/ttyUSB1 -b 1500000 flash 烧录硬件,以 -B 参数为例。
    juwan@juwan-N85-N870HL:~/Desktop/maixpy/projects/maixpy_k210$ python3 project.py -h
    -- SDK_PATH:/home/juwan/Desktop/maixpy
    maixpy
    usage: project.py [-h] [-p PORT] [-b BAUDRATE] [-t] [-n] [-s] [-B {dan,bit,bit_mic,goE,goD,maixduino,kd233,auto}] [-S] [--toolchain PATH] [--toolchain-prefix PREFIX]
                  [--config_file PATH] [--verbose] {config,build,rebuild,menuconfig,clean,distclean,clean_conf,flash}
    build tool, e.g. `python project.py build`
其中 -B goE 是选择版型,可选的项有 dan,bit,bit_mic,goE,goD,maixduino,kd233,auto 表示烧录方式,这个和具体硬件有很大关系。
  • bit 通常对应使用 CH340 的芯片。
  • maixduino 通常对应使用 CH552 的芯片。
具体你可以多种试试,还可以选择烧录频率 115200 、1500000 的 BAUDRATE 选择,当然,无论是哪种配置,只要能烧录进去就行,更多的使用方法你需要查看 -h 的帮助说明
常见的烧录过程如下:
➜  maixpy_k210_minimum git:(master) ✗ sudo kflash -b 1500000 -p /dev/ttyUSB0 build/maixpy.bin
[sudo] fqr 的密码:
[INFO] COM Port Selected Manually:  /dev/ttyUSB0
[INFO] Default baudrate is 115200 , later it may be changed to the value you set.
[INFO] Trying to Enter the ISP Mode...
._
[INFO] Automatically detected goE/kd233
[INFO] Greeting Message Detected, Start Downloading ISP
Downloading ISP: |============================================================================================================| 100.0% 10kiB/s
[INFO] Booting From 0x80000000
[INFO] Wait For 0.1 second for ISP to Boot
[INFO] Boot to Flashmode Successfully
[INFO] Selected Baudrate:  1500000
[INFO] Baudrate changed, greeting with ISP again ...
[INFO] Selected Flash:  On-Board
[INFO] Initialization flash Successfully
Programming BIN: |============================================================================================================| 100.0% 47kiB/s
[INFO] Rebooting...
命令行连接硬件 & 运行代码
到这一步基本都会使用了吧。
这里推荐一下开发时的一些 linux 或 micropython 的快速操作,首先可以使用 minicom 或 picocom 串口工具进入 MicroPython 终端(在烧录命令后加上 && picocom /dev/ttyUSB0 -b 115200 就可以了),接着进入到 micropython 可以按下 Ctrl + E 进入粘贴模式,然后粘贴代码后输入 Ctrl + D 结束输入运行代码。
paste mode; Ctrl-C to cancel, Ctrl-D to finish
=== print('hello world!')
hello world!
这样你就完成了快速的验证和开发,但如果你是要调试某一段功能代码,你可以通过 mpfshell-lite 直接命令行上传代码,复位就运行,然后报错和调试。
底层开发动态语言经常这样操作,所以要感谢所有做解释器接口的开发者做了大量的接口验证。
MaixPy 项目应用说明
假设已经知道如何使用 MaixPy 工程进行开发、编译、烧录,接下来将深入介绍一些工具的用法,这里面只交待一些常见用法,并不会展开细节说明。
介绍 cmake 的工程编译方法
cmake 是通过 CMakeLists.txt 编写代码和规则后编译生成 Makefile 的工具,用法和细节自行百度,这里有一个结构简单的 cmake 工程Get_static_library_by_cmake供你运行和参考学习。
在没有 cmake 之前,都是使用 makefile 的方式进行工程管理,直到今天 micropython 官方也依然是使用双层 Makefile + inclue(makefile) 的工程管理多版型硬件的方法。
但 MaixPy 只把 micropython 当做一个依赖库包加入到自己的环境当中,所以实际上 MaixPy 的软件架构设计是围绕着 K210 软件组件的形式进行构建的。
因此可以来到 maixpy 文件夹里存在一个 hello_world 的工程,让看看它是怎么构成的。
  • hello_world
    • build
    • compile
    • main
    • CMakelists.txt
    • config_defaults.mk
    • project.py
MaixPy 项目已经准备了一个模板提供给你进行 K210 的项目构建,这里忽略项目构建的过程,重点关注需要可以编译链接的工程配置部分,也就是 main 下的 CMakeLists.txt ,它的内容如下。
############### Add include ###################
# list(APPEND ADD_INCLUDE "include"
# list(APPEND ADD_PRIVATE_INCLUDE "")
############ Add source files #################
list(APPEND ADD_SRCS  "src/main.cpp"
# aux_source_directory(src ADD_SRCS)
# list(REMOVE_ITEM COMPONENT_SRCS "src/test2.c")
###### Add required/dependent components ######
list(APPEND ADD_REQUIREMENTS kendryte_sdk)
############ Add static libs ##################
# list(APPEND ADD_STATIC_LIB "lib/libtest.a")
register_component()
可以看到 ADD_SRCS 链接了一个 src/main.cpp 代码文件作为程序入口。
通过 ADD_REQUIREMENTS 就可以加载其他地方的模块进来,例如 list(APPEND ADD_REQUIREMENTS kendryte_sdk) 则请求了 kendryte_sdk 这个 SDK 包。
如果想要链接自己的 nncase 库呢?其他库代码呢?
可以直接则改为绝对路径下的 LINK_DIRECTORIES(/home/juwan/maixpy/projects/maixpy_old/main/src/nncase) 的代码就可以了,这样做的前提是这个库是由 cmake 工程的方式提供的。
这里示范了如何在编译调用自己的 nncase 库,结合这些关键讯息再去阅读工程,应该就可以较为轻松的用起来了吧。
如果你深入使用了 MaixPy 进行开发,你会发现 MaixUI 提供了一种文件系统文件(img),当你刷入这个 UI 系统一样的 img ,你就会在烧录后直接进入 UI 界面。
需要知道 MicroPython 是从 0x0 开始的程序,在程序中会通过 spiffs 在 Flash 的 [0xD00000, (0xD00000 + 0x300000)) 区间构建 VFS (虚拟文件系统),是由 maixpy/projects/maixpy_xxxxx/config_defaults.mk 中定义得到的。
CONFIG_SPIFFS_SIZE=0x300000
CONFIG_SPIFFS_START_ADDR=0xD00000
这里只讨论工具的使用,而不对其实现做详解
而 spiffs 是不支持目录结构的,那么我们会发现 ui 的 img 在 flash 里的文件名称会存在 lib/core.py 这样的名称,而正常情况下我们是不可能将这个文件创建起来的,所以要通过工具将其打包。
在 tools/spiffs/mkspiffs 目录下有 gen_spiffs_image.py 脚本完成这个打包镜像的功能,用法请看 tools/spiffs/README.md 说明。
  • 在 spiffs 目录下准备一个 fs 文件夹,包含你要打包的代码或资源文件内容。
  • 执行 python gen_spiffs_image.py ../../projects/maixpy_k210/config_defaults.mk 即可得到 maixpy_spiffs.img 二进制文件。
  • 将上述得到的 img 烧入到 0xD00000 就恢复 micropython 的文件系统里的内容。
如果你做了一些小系统,用这样的方式发布,用户拿到你提供的 img 文件,烧入就可以立刻得到和你一样的环境啦,这其实和基于 Linux 系统发布某系统镜像的结构是一样的。
现在,你学会了吗?
Travis CI 提供的是持续集成服务(Continuous Integration,简称 CI)。它绑定 Github 上面的项目,只要有新的代码,就会自动抓取。然后,提供一个运行环境,执行测试,完成构建,还能部署到服务器。
提及一下 MaixPy 是有借助 travis + tools/release.sh 完成项目的编译后,将编译目录上传到了发布服务器上从而完成了每日构建,这常见于各类包的自动化构建与编译,感兴趣不妨自己亲手试试。
持续集成服务 Travis CI 教程
如何更好的阅读开源项目源代码
说到这里,以个人的角度来看,基于阅读代码这种基本功要求之外,想要更好的阅读源代码,对于不同的项目有不同的组织架构,任何一位刚进入这个行业的初学者,可以用亲身经历的项目作为切入点,逐渐从项目架构、源码、编译、测试、发布软件等方面建立起完整的软件工程意识,围绕此进行知识的深入学习也是一种不错的手段,希望你能通过这篇文章建立起完整的软件工程体系吧。
最后的参考资料
原链接https://www.cnblogs.com/juwan/p/14267087.html#%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%9B%B4%E5%A5%BD%E7%9A%84%E9%98%85%E8%AF%BB%E5%BC%80%E6%BA%90%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E6%BA%90%E4%BB%A3%E7%A0%81
