15896| 0
[求助问答] mcirobit V1识别成了V2怎么办?U盘设备写入错误怎么办? |
本帖最后由 Forgotten 于 2021-3-24 17:11 编辑 问题描述: 在Mind+里面使用micro:bit的时候出现了: 板子是V1,但是插上之后识别为了V2,上传程序失败会提示U盘设备写入错误 ![]() ![]() 原因: 重新插拔usb线,打开MICROBIT的U盘,查看里面的DETAIL.TXT,可以发现这块版本的固件版本号大于0250,这样就会被识别为V2,固件退回0249即可解决。 ![]() ![]() 解决方法: 一、让microbit进入固件烧录模式。 1、拔掉USB线,按住背面USB口旁边的复位按键不松开; 2、然后插上USB线,松开复位按钮; 3、查看U盘从micro:bit变成了MAINTENANCE,说明已经进入了固件烧录模式,接下来下载V1的固件放进去。 ![]() ![]() 二、下载V1固件刷入 ![]() 点击下载micro:bit V1 0249固件或直接下载解压: ![]() 得到一个.hex文件,复制到MAINTENANCE盘中,等待传输完成microbit自动重启为MICROBIT盘即为烧录固件完成。 ![]() 原文链接:https://microbit.org/get-started/user-guide/firmware/ 固件更新完成可以看到版本号已经变成了0249 ![]() 接下来重启Mind+,再次连接设备,发现已经变成了不带V2(也就是V1)了,问题解决 ![]() 注:反之如果V2识别成了V1,则刷V2的固件:0255固件 |
