5520浏览
查看: 5520|回复: 1
[官方教程] Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)
Maixduino系列实验(2)---尝试配置 A rduino开发环境(win10)
1、安装串口驱动
  • 正常情况下,win10 ,linux3.0+ ,mac os都可以自动识别并安装串口驱动。如果遇到驱动失败,可以去 FTDI 官网下载对应的 VCP 驱动程序
  • VCP 驱动程序下载地址https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
  • win驱动下载地址:http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM21228_Setup.zip
  • 如果到驱动安装不正确,请彻底卸载原驱动,下载官方驱动,切断网络并安装驱动即可解决问题。
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图1
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图2
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图3
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图4
  • 链接:https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.12-windows.exe
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图5
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图6
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图7
    3、在 Arduino IDE中添加Maixduino开发板
  • 打开Arduino IDE, 选择 文件 -> 首选项
  • 添加 附加开发板管理器网址:
    http://dl.sipeed.com/MAIX/Maixdu ... ino_k210_index.json (推荐)
    或者
    http://dl.sipeed.com/MAIX/Maixdu ... 0_dl_cdn_index.json (如果上面的链接下载过慢,请尝试这个链接)
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图8
  • 安装开发板工具和库
  • 选择工具 -> 开发板 -> 开发板管理器, 搜索 Maixduino, 点击 安装
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图9
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图10
  • 文件挺大的,下载也慢,头尾用了近一个半小时,终于完成了
    4、重新设置开发板
  • 在Arduino IDE顶部的 工具 栏中重新设置开发板
  • 开发板: 选择你的开发板
  • 烧录固件: 仅支持Maix GO, 默认 open-ec
  • 烧录波特率: 如果烧录失败请降低波特率
  • 端口: 串口端口, e.g. /dev/ttyUSB0
  • 烧录工具:必须 选择 k-flash
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图12
    至此完成了Arduino开发环境(win10)的配置
    附录:Maixduino开发板相关资料
  • Github:https://github.com/Lichee-Pi
  • SDK相关资料:cn.dl.sipeed.com/MAIX/SDK
  • HDK相关资料:cn.dl.sipeed.com/MAIX/HDK
  • Maixduino相关资料:maixduino.sipeed.com
  • MaixPy(micropython)相关资料:cn.dl.sipeed.com/MAIX/MaixPy
  • Wiki:maixpy.sipeed.com
  • Blog:blog.sipeed.com
  • BBS: bbs.sipeed.com
  • AI技术支持群:878189804
  • 模型商店:https://maixhub.com
  • Telegram group: https://t.me/sipeed
  • Support 邮箱:support@sipeed.com
  • 视频: https://space.bilibili.com/27717 ... 1790372634597661220
    Maixduino系列实验(2)---尝试配置Arduino开发环境(win10)图11
驴友花雕  中级技神
发表于 2021-6-30 11:58:51
谢谢支持和鼓励
