3937浏览
查看: 3937|回复: 0
【智控万物】乐高EV3播报新闻
【准备工作】
【智控万物】乐高EV3播报新闻图5
参考:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-308419-1-1.html
【项目目的】
【智控万物】乐高EV3播报新闻图4
利用乐高EV3语音播报新闻
【ev3dev中speak方法】
在ev3dev中的sound库中有speak方法,可以进行朗读,但它只能朗读英语。
  1.     def speak(self, text, espeak_opts='-a 200 -s 130', volume=100, play_type=PLAY_WAIT_FOR_COMPLETE):
  2.         """ Speak the given text aloud.
  3.         Uses the ``espeak`` external command.
  4.         :param string text: The text to speak
  5.         :param string espeak_opts: ``espeak`` command options (advanced usage)
  6.         :param int volume: The play volume, in percent of maximum volume
  7.         :param play_type: The behavior of ``speak`` once playback has been initiated
  8.         :type play_type: ``Sound.PLAY_WAIT_FOR_COMPLETE``, ``Sound.PLAY_NO_WAIT_FOR_COMPLETE`` or ``Sound.PLAY_LOOP``
  9.         :return: When python3 is used and ``Sound.PLAY_NO_WAIT_FOR_COMPLETE`` is specified, returns the
  10.             spawn subprocess from ``subprocess.Popen``; ``None`` otherwise
  11.         """
  12.         self._validate_play_type(play_type)
  13.         self.set_volume(volume)
  14.         cmd = "/usr/bin/espeak --stdout %s '%s' | /usr/bin/aplay -q" % (espeak_opts, text)
  15.         return self._audio_command(cmd, play_type)
python程序
  1. from ev3dev2.sound import Sound
  2. sound=Sound()
  3. sound.speak('I Love You',volume=20)
换个思路,将文字传给百度AI平台进行语音合成,EV3使用ev3dev中的sound库播放传回来的音频文件。
【清理python2.7】
在乐高EV3的ev3dev中安装有python2.7和python3.7,使用pip安装时,会安装到python2.7中。我要使用python3,而pip3并不存在。通过以下方法,先删除python2.7,再安装python3.7下的pip3.
  1. 1.卸载python2.7sudo apt-get remove python2.7
  2. 2.卸载python2.7及其依赖sudo apt-get remove --auto-remove python2.7
  3. 3.消除python2.7sudo apt-get purge python2.7 or sudo apt-get purge --auto-remove python2.7
  4. 4、安装pip3:
  5. sudo apt install python3-pip
  6. 5、更新pip3。
有网友说在Python可以使用用playsound module:playsound module是一个可以跨平台使用的库,不需要其他依赖的库,直接利用pip或者IDE的库管理功能安装就行。
  1. pip install playsound
使用此方法在乐高EV3 并不能播放由百度传来的mp3。
【使用sound库】
  1. class Sound(object):
  2.     """
  3.     Support beep, play wav files, or convert text to speech.
  4.     Examples::
  5.         from ev3dev2.sound import Sound
  6.         spkr = Sound()
  7.         # Play 'bark.wav':
  8.         spkr.play_file('test.wav')
  9.         # Introduce yourself:
  10.         spkr.speak('Hello, I am Robot')
  11.         # Play a small song
  12.         spkr.play_song((
  13.             ('D4', 'e3'),
  14.             ('D4', 'e3'),
  15.             ('D4', 'e3'),
  16.             ('G4', 'h'),
  17.             ('D5', 'h')
  18.         ))
  1. def play_file(self, wav_file, volume=100, play_type=PLAY_WAIT_FOR_COMPLETE):
  2.         """ Play a sound file (wav format) at a given volume. The EV3 audio subsystem will work best if
  3.         the file is encoded as 16-bit, mono, 22050Hz.
  4.         :param string wav_file: The sound file path
  5.         :param int volume: The play volume, in percent of maximum volume
  6.         :param play_type: The behavior of ``play_file`` once playback has been initiated
  7.         :type play_type: ``Sound.PLAY_WAIT_FOR_COMPLETE``, ``Sound.PLAY_NO_WAIT_FOR_COMPLETE`` or ``Sound.PLAY_LOOP``
  8.         :return: When python3 is used and ``Sound.PLAY_NO_WAIT_FOR_COMPLETE`` is specified, returns the
  9.             spawn subprocess from ``subprocess.Popen``; ``None`` otherwise
  10.         """
  11.         if not 0 < volume <= 100:
  12.             raise ValueError('invalid volume (%s)' % volume)
  13.         if not wav_file.endswith(".wav"):
  14.             raise ValueError('invalid sound file (%s), only .wav files are supported' % wav_file)
  15.         if not os.path.exists(wav_file):
  16.             raise ValueError("%s does not exist" % wav_file)
  17.         self._validate_play_type(play_type)
  18.         self.set_volume(volume)
  19.         return self._audio_command('/usr/bin/aplay -q "%s"' % wav_file, play_type)
在ev3dev中有sound库,但它只能播放wav格式。而百度语音合成之后的是mp3格式。需要将mp3转成wav。
可使用ffmpeg
【安装ffmpeg】
  1. sudo add-apt-repository ppa:kirillshkrogalev/ffmpeg-next
  2. sudo apt-get update
  3. sudo apt-get install ffmpeg
例如:
  1. from os import path
  2. from pydub import AudioSegment
  3. #files
  4. src = "1.mp3"
  5. dst = "test.wav"
  6. # convert wav to mp3
  7. sound = AudioSegment.from_mp3(src)
  8. sound.export(dst, format="wav")
【百度语音合成】
1、创建应用
【智控万物】乐高EV3播报新闻图1
2、获取相应参数
【智控万物】乐高EV3播报新闻图2
3、安装语音合成 Python SDK
  1. pip3 install baidu-aip
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]AipSpeech是语音合成的Python SDK客户端,为使用语音合成的开发人员提供了一系列的交互方法。
  1. from aip import AipSpeech
  2. """ 你的 APPID AK SK """
  3. APP_ID = '你的 App ID'
  4. API_KEY = '你的 Api Key'
  5. SECRET_KEY = '你的 Secret Key'
  6. client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
请求说明
  • 合成文本长度必须小于1024字节,如果本文长度较长,可以采用多次请求的方式。文本长度不可超过限制
[color=rgba(0, 0, 0, 0.85)]举例,要把一段文字合成为语音文件:
  1. result  = client.synthesis('你好百度', 'zh', 1, {
  2.     'vol': 5,
  3. })
  4. # 识别正确返回语音二进制 错误则返回dict 参照下面错误码
  5. if not isinstance(result, dict):
  6.     with open('audio.mp3', 'wb') as f:
  7.         f.write(result)
【测试程序】
  2. from os import path
  3. from pydub import AudioSegment
  4. from ev3dev2.sound import Sound
  5. """ 你的 APPID AK SK """
  6. APP_ID = '你自己的'
  7. API_KEY = '你自己的'
  8. SECRET_KEY = '你自己的'
  9. client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
  10. result  = client.synthesis('你好百度', 'zh', 1, {
  11.     'vol': 5,
  12. })
  13. # 识别正确返回语音二进制 错误则返回dict 参照下面错误码
  14. if not isinstance(result, dict):
  15.     with open('audio.mp3', 'wb') as f:
  16.         f.write(result)
  17. src = "audio.mp3"
  18. dst = "audio.wav"
  19. # convert wav to mp3
  20. sound = AudioSegment.from_mp3(src)
  21. sound.export(dst, format="wav")
  22. spkr = Sound()
  23. spkr.play_file(dst,volume=20)
【爬取新闻标题】
BS4全称是Beatiful Soup,它提供一些简单的、python式的函数用来处理导航、搜索、修改分析树等功能。它是一个工具箱,通过解析文档为tiful Soup自动将输入文档转换为Unicode编码,输出文档转换为utf-8编码。
1、安装
  1. pip3 install Beautifulsoup4
2、测试程序
  1. from bs4 import BeautifulSoup
  2. import requests
  3. import time
  4. from ev3dev2.display import Display
  5. display=Display()
  6. url = "http://news.baidu.com"
  7. r = requests.get(url)
  8. html = r.text
  9. soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
  10. li_list = soup.select('.hotnews > ul > li')
  11. for li in li_list:
  12.    a_title = li.a.string
  13.    print(a_title)
  14.    time.sleep(10)
【读百度新闻标题】
  5. from bs4 import BeautifulSoup
  6. import requests
  7. import time
  8. from ev3dev2.display import Display
  9. APP_ID = '23708135'
  10. API_KEY = '3r5tdSmk4mtATr8SzXbWr2Dz'
  11. SECRET_KEY = 'Vgc4DeTAiLnpZ9gGwA86DsKaHyGVedKz'
  12. client = AipSpeech(APP_ID, API_KEY, SECRET_KEY)
  13. display=Display()
  14. url = "http://news.baidu.com"
  15. r = requests.get(url)
  16. html = r.text
  17. soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
  18. li_list = soup.select('.hotnews > ul > li')
  19. for li in li_list:
  20.     a_title = li.a.string
  21.     result  = client.synthesis(a_title, 'zh', 1, {
  22.     'vol': 5,
  23. })
  24.     if not isinstance(result, dict):
  25.        with open('audio.mp3', 'wb') as f:
  26.           f.write(result)
  27.     src = "audio.mp3"
  28.     dst = "audio.wav"
  29.     sound = AudioSegment.from_mp3(src)
  30.     sound.export(dst, format="wav")
  31.     spkr = Sound()
  32.     spkr.play_file(dst,volume=100)
  33.     time.sleep(20)
【获取新闻内容】打印测试,只读取第一段。
  2. import requests
  3. import time
  4. # 定义url
  5. url = "https://share.gmw.cn/guancha/2021-02/25/content_34643362.htm"
  6. r = requests.get(url)
  7. r.encoding = 'utf-8'
  8. html = r.text
  10. # 取出结果div
  11. myAttrs = {'class': 'u-mainText'}
  12. table = soup.find_all(name='div', attrs=myAttrs)
  13. l=table[0]
  14. p=l.find_all('p')
  15. j = 1
  16. for x in p:
  17.     if j != 2:
  18.         pass
  19.     else:
  20.         print(x.text)
  21.     j = j + 1
【播报新闻视频】
【智控万物】乐高EV3播报新闻图3
【完整程序】
  3. from ev3dev2.display import Display
  5. from os import path
  6. from bs4 import BeautifulSoup
  7. import requests
  8. import time
  13. display = Display()
  16. r.encoding = 'utf-8'
  17. html = r.text
  18. soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
  19. li_list = soup.select('.hotnews > ul > li')
  20. for li in li_list:
  21.     url = li.a['href']
  22.     r = requests.get(url)
  23.     r.encoding = 'utf-8'
  24.     html = r.text
  25.     soup = BeautifulSoup(html, 'html.parser')
  26.     myAttrs = {'class': 'u-mainText'}
  27.     table = soup.find_all(name='div', attrs=myAttrs)
  28.     if len(table)>0:
  29.        l = table[0]
  30.        p = l.find_all('p')
  31.        j = 1
  32.        for x in p:
  33.         if j == 2:
  34.             # print(x.text)
  35.             result = client.synthesis(x.text, 'zh', 1, {'vol': 5})
  36.             if not isinstance(result, dict):
  37.                 with open('audio.mp3', 'wb') as f:
  38.                     f.write(result)
  39.                     src = "audio.mp3"
  40.                     dst = "audio.wav"
  41.                     sound = AudioSegment.from_mp3(src)
  42.                     sound.export(dst, format="wav")
  43.                     spkr = Sound()
  44.                     spkr.play_file(dst, volume=100)
  45.         else:
  46.             pass
  47.         j = j + 1
