2021-2-22 12:07:42 [显示全部楼层]
22206浏览
查看: 22206|回复: 14
[教程] 【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试
Mind+官网最近有个linux arm64的测试版,就拿来到树莓派上跑一下,结果发现可以用,记录一下使用过程
1、树莓派刷系统
开始安装测试发现在树莓派上安装Mind+,提示系统结构(armhf)不符,查资料发现因为Mind+是64位而常规树莓派系统是32位的。现在树莓派已经推出了64位系统,可以给树莓派刷入64位系统。
- 使用树莓派官方的系统烧录工具:https://www.raspberrypi.org/software/
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图9
- 选择系统的时候选Raspberry Pi OS(other),然后选择64位系统
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图10
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图11
- 然后选择插入的内存卡,完了点烧录,这个软件就会自动下载最新系统然后烧录到内存卡了。
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图12
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图13
以下为手动下载系统的方法:
网上搜了一下发现树莓派论坛也有64位测试系统,因此下载64位系统。
- 系统下载链接https://downloads.raspberrypi.org/raspios_arm64/images/raspios_arm64-2020-08-24/2020-08-20-raspios-buster-arm64.zip
- 然后下载树莓派的系统安装软件:https://www.raspberrypi.org/software/
- 放个云盘链接方便下载:https://pan.baidu.com/s/1YUKJteL2sVwKnfsEyTvAEA   提取码:rasp
- 新版刷系统的软件很好用,先点CHOOSE OS,然后选择最后一项Use custom,再选择刚才下载的系统镜像文件
- 选择完镜像再选要刷的内存卡CHOOSE SD CARD,- 再点WRITE写入镜像,等待完成就刷好系统了
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图2
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图3
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图4
2、安装Mind+
启动树莓派后,打开浏览器,找到Mind+官网下载Linux版本中的ARM版本Mind+。
下载完成后双击安装(注意树莓派要连接上网络)。
- 如果安装不成功可以使用终端安装,在安装包所在目录右键打开终端,然后输入命令回车 sudo dpkg -i 安装包文件名  ,例如 :sudo dpkg -i MindPlus_1.7.0-202102181900_arm64.deb  ,(小技巧:输入文件名前几个字母之后按Tab键可以自动补全完整文件名 - 如果出现无法安装提示与本机系统体系结构不符,说明你的系统没有正确刷成64位版本,回到第一步刷64位系统。
- 如果出现依赖包缺失的错误,可以使用apt工具安装,命令为: sudo apt-get install -f MindPlus_1.7.0-202102181900_arm64.deb
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图5
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图6
3、启动Mind+测试
安装完成后,在树莓派的启动菜单的Other分类中即可看到Mind+,打开。
3.1 -  实时模式Arduino测试
这里测试用Arduino uno板上的旋钮模块控制舞台人物,可以发现跟windows上体验并无差异。
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图7
放个测试视频:
3.2 - Python模式测试
Mind+新推出的Python模式也测试了一下可以用,这里使用pinpong库控制树莓派GPIO点个灯
【Mind+】在树莓派上运行Mind+测试图8
云天  中级技神
发表于 2021-2-22 13:17:33
有时间会去试一试
szjuliet  版主
发表于 2021-2-22 15:32:12
真好,linux和mac都支持了,齐活了
liweilin  高级技师
发表于 2021-3-5 00:12:32
linux和mac 的1.7版本什么时候放出来
Forgotten  版主
发表于 2021-3-5 10:37:46
linux已经有了 官网可以下载
mac的一两周内也会有的
派派先生  学徒
发表于 2021-12-21 16:40:02
按照帖子一步一步照着做成功,但是有个问题,用树莓派4b4G安装打开速度非常慢,启动都需要1-2分钟时间,这个有什么办法优化一下吗?
Forgotten  版主
发表于 2021-12-27 19:22:09
派派先生 发表于 2021-12-21 16:40
按照帖子一步一步照着做成功,但是有个问题,用树莓派4b4G安装打开速度非常慢,启动都需要1-2分钟时间,这 ...
试试更大内存版本
派派先生  学徒
发表于 2021-12-29 15:34:55
Forgotten 发表于 2021-12-27 19:22
试试更大内存版本
那只能试试8G了,你用的是多大内存的?启动时间也很慢嘛?
DF_Naiva  学徒
发表于 2022-9-19 16:15:11
试试更大内存版本
内存更大也就更贵啊~
KkQ1VrB7W776  高级技师
发表于 2022-10-3 08:47:23
等买到3b先把,涨价有一亿点快,
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-10-5 07:13:08
哇!!!
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-10-5 07:15:41
厉害厉害
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-10-5 07:17:06
点赞点赞
听我说谢谢你  学徒
发表于 2022-10-16 20:25:55
Mind+下载是哪个?
Forgotten  版主
发表于 2022-11-2 10:52:52
arm64
