9582浏览
查看: 9582|回复: 6
DIY智能家居语音助理——语音智控万物
DIY智能家居语音助理——语音智控万物图1
本文作者: & 铁熊
开源电子平台兴起以来,诞生了不少的创客们,他们用天马行空的想象力,创造出各种新鲜有趣的作品,他们热衷于改变千篇一律的生活,享受科技创造带来的乐趣。其中与我们的生活息息相关的就包括智能家居相关的作品,在这方面国内外大牛们各显神通,纷纷创造出自己独特的智能家居作品,例如智能窗帘、智能宠物投食机、家庭气象站、智能小夜灯等居家必备的实用项目。
我自己也喜欢改造家里的电器,赋予传统家具新鲜的活力,让它们知冷暖,变成真正的生活小帮手。但随着改造或者是创造出的智能家居项目越来越多,他们的控制变得越来越困难:往往需要切换到不同 App 去控制不同的设备,这变得相当繁琐,而且它们之间是相互独立的。那有没有办法使他们有机结合在一起呢?
语音控制就是一个非常理想的控制方法,我们只需要一句话就可以获取各种传感器的信息,也可以控制各种执行器完成我们的操作。本期教程就教大家打造一个智能家居语音助理,通过语音识别享受智能家居带来的便捷与乐趣。
先来看一下演示视频,对本期教程实现的效果有一个大致的了解。视频中演示了如何用语音控制灯的开关、查询灯的状态以及获取室内温度。
作品效果图
可以通过继电器将本项目中的 LED 灯换成普通的灯泡,视觉效果更佳,如下图所示。利用这种方式,我们可以控制的设备就不仅仅是模拟的 LED 灯了,而是智能家居里的各种设备。
设计思路
下面开始详细讲解程序设计过程,项目框架如下:
语音助理控制端,我们采用 M5StickC 开发板来编程,因为 M5StickC 开发板集成了电池、麦克风以及屏幕,可以实现方便地实现语音识别,是一个比较理想的测试模块。
智能小灯与传感器受控端,我们采用 ESP8266 结合各种传感器来制作,ESP8266 是一款性价比很高的开发板,性能强大,同时又可以连接 WiFi,接入各种物联网平台。
物联网方面,我们采用 Blynk 物联网框架,因为 Blynk 是一个相对简单实用的物联网平台,拥有丰富的控制组件,仅需少量代码即可完成复杂的物联网开发,又因其具有开放 API,故而可以轻松的集成到种物联网项目或者是自己 DIY 的 App 当中。
准备工作
我们使用 Arduino 软件来编写本项目的程序,开发板选择 ESP8266 及 ESP32 类型。至于如何在 Arduino 中配置 ESP8266 及 ESP32 的开发环境,不在本文的介绍范围,请自行查阅相关资料。
要完成本课程的项目,需准备如下材料:
  • M5StickC 开发板;
  • ESP8266 开发板;
  • DHT11 温湿度传感器。
电路接线
DHT11 温湿度传感器连接 ESP8266 开发板的 GPIO5 接口。注意视频中使用的开发板与下图不同。视频中采用了一块集成的 ESP8266 开发板,自带 DHT11 温湿度传感器,省去了接线的烦恼。但是掌握了接线原理,使用任何 ESP8266 开发板都是可以的。
语音助理程序设计(控制端)
第一步:获取语音助理项目及授权码
此处我使用的 Blynk 服务器是国内第三方搭建的免费服务器,地址是:<u>blynk.mixly.org</u>。
使用 Blynk App 扫描下面的二维码,就可以克隆智能家居助理项目,并且复制 Blynk 授权码备用。(对 Blynk 不熟悉的朋友,可以参考裘炯涛和陈众贤老师编写的《物联网So Easy!》这本书,上面有很多 Blynk 物联网的基础知识及案例,可以帮助大家快速入门。
第二步:获取 M5 语音识别授权码
我们先去 M5 官方网站(https://m5stack.com/pages/download)下载并安装 M5Burner 烧录软件。如下图所示,打开 M5Burner 软件插入 M5StickC 开发板,选择自己的端口号,然后选择 ATOM 模块看到 EchoSTT 点击 Get Token 获取语音识别授权码,获取到授权码后复制该授权码备用。完成这些步骤之后就可以关闭 M5Burner 软件了。
第三步:修改程序
使用 Arduino IDE 软件选择本教程附录的 voice_assistant 程序并打开(程序下载方法见文末)。主要代码如下:
// Blynk与联网相关库
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
// 语音识别相关库
#include <driver/i2s.h>
#include <HTTPClient.h>
#include "BaiduRest.h"
// M5StickC相关库(含TFT彩屏库)
#include <M5StickC.h>
#include "image.h"  // 图片取模数据
#include "Function_wrapper.h"  // 函数封装
// -------------------------- 用户设置开始 ------------------------------ //
// WiFi账号与密码
char ssid[] = "********";
char pass[] = "********";
// 语音识别授权码
#define voiceAuth "f008d1c88064c8c38084de074b73b823"
// Blynk授权码
char auth[] = "SDzbDasOYxRDYqr7NdZiSIk2VSI52e6b";
// -------------------------- 用户设置结束 ------------------------------ //
BaiduRest rest;
uint8_t microphonedata0[1024 * 80];
size_t byte_read = 0;
int16_t *buffptr;
uint32_t data_offset = 0;
String speakStr;
bool speakFlag = false;
String feedback;
String Control_instruction;
// Blynk反馈信息显示
BLYNK_WRITE(V1) {
  feedback = param.asStr();
  Serial.println(feedback);
  M5TextDisplay(feedback);
// API指令转接
BLYNK_WRITE(V2) {
  Control_instruction = param.asStr();
  Serial.println(Control_instruction);
  // 解析虚拟引脚数据
  uint8_t Virtual_pin = String(String(Control_instruction).substring(0, 2)).toInt();
  String Value = String(Control_instruction).substring(2, String(Control_instruction).length());
  // 将解析指令发送到对应解析虚拟引脚触发webhook请求
  Blynk.virtualWrite(Virtual_pin, Value);
// M5StickC屏幕显示
void M5TextDisplay(String Text) {
  M5.Lcd.setRotation(1);
  M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
  M5.Lcd.setCursor(10, 5);
  M5.Lcd.writeHzk(utf8togb2312(String(Text).substring(((1 - 1) * 3), (9 * 3))));
  M5.Lcd.setCursor(10, 30);
  M5.Lcd.writeHzk(utf8togb2312(String(Text).substring(((10 - 1) * 3), (18 * 3))));
  M5.Lcd.setCursor(10, 55);
  M5.Lcd.writeHzk(utf8togb2312(String(Text).substring(((19 - 1) * 3), (27 * 3))));
void setup()
  Serial.begin(9600);
  // M5显示屏初始化
  M5.begin();
  M5.Lcd.setRotation(0);
  M5.Lcd.setTextSize(1);
  M5.Lcd.setTextColor(WHITE, BLACK);
  M5.Lcd.loadHzk16();
  M5.Axp.ScreenBreath(10);
  M5.Lcd.drawXBitmap(0, 40, network, 80, 80, RED);  // 显示WiFi离线图标
  // M5按键初始化
  pinMode(37, INPUT_PULLUP);
  // 连接Blynk服务器
  Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk.mixly.org", 8080);
  // 麦克风初始化
  Serial.println("Init microphone");
  InitI2SSpeakOrMic(1);
  delay(100);
  rest.settoken(voiceAuth);
  M5.Lcd.drawXBitmap(0, 40, network, 80, 80, GREEN);  // 显示WiFi在线图标
void loop()
  // 按下M5按键开始语音识别
  if (!digitalRead(37))
    M5.Lcd.drawXBitmap(0, 17, microphone, 80, 125, GREEN);
    data_offset = 0;
    speakFlag = false;
    // 麦克风开始录音
    InitI2SSpeakOrMic(0);
    while (1)
      i2s_read(I2S_NUM_0, (char *)(microphonedata0 + data_offset), 1024, &byte_read, (100 / portTICK_RATE_MS));
      data_offset += 1024;
      // 松开M5按键或超时停止录音
      if (digitalRead(37) || data_offset >= 81919)
        break;
    Serial.println("end");
    // 提交录音,若果识别成功返回识别文字
    if (rest.Pcm2String(microphonedata0, data_offset, DEV_PID_MANDARIN, &speakStr) != -1)
      Serial.println("Speech recognition success!");
      Serial.println(speakStr);
      if (speakStr.equals("")) {
        M5TextDisplay("您没有说话!");   // 未说话反馈显示
      } else {
        Blynk.virtualWrite(V0, speakStr);  // 识别语音结果文本发送到Blynk显示
        M5TextDisplay(speakStr);  // M5屏幕显示语音识别结果文本
      speakFlag = true;
    } else {
      Serial.println("Voice recognition failed!");
      M5TextDisplay("语音识别失败!");
  Blynk.run();
替换程序中的 WiFi 网络信息、语音识别授权码及 Blynk 授权码。若使用其他 Blynk 服务器,请同时修改程序中的 Blynk 服务器地址。然后在 Arduino IDE 中选择自己的 M5StickC 串口号,开发板选择 ESP32 开发板下的 M5Stick-C 开发板。
Blynk 中的文本显示标签 V0 主要用于调试目的,可以显示语音识别的结果;
文本显示标签 V1 用于反馈状态的显示,当 V1 数据发生改变时,将触发 V1 发送事件,将 V1 数据发送到语音助理进行显示;
指令输入框 V2 用来发送控制指令,指令格式为 xxXXX,如 03on,其中 03 为固定两位数字不足位请补 0,该数字代表了语音助理未被使用到虚拟引脚,on 为智能家居有效控制指令。语音助理将指令进行解析,并且拆分为虚拟引脚号 Virtual_pin 及有效控制指令 Value。解析完成后对 Blynk 的虚拟引脚 Virtual_pin 发送控制指令 Value,从而触发 Blynk 的 webhook 组件发送 http 请求,控制其他设备或是获取状态,webhook 组件将在后面进行具体介绍。此处用到了条件控制组件 Eventor Settings,该组件用于判断语音识别的文本是否是特定关键字(例如开灯或关灯之类的关键字),当为特定关键字时,设置指令输入虚拟引脚 V2 的值为相关智能家居的有效控制指令。其工作流程如下图所示:
智能小灯程序设计(受控端)
使用 Blynk App 扫描下面的二维码,克隆智能小灯项目,并且复制 Blynk 授权码备用。
受控端智能小屋程序比较简单,直接采用 Mixly 软件进行图形化编程,程序如下:
注意这里有两个授权码,第一个授权码是智能小灯的授权码,第二个是语音助理的桥接授权码。关于 Blynk 桥接知识的讲解,可以参考裘炯涛和陈众贤老师编写的《物联网So Easy!》这本书,上面有很多 Blynk 物联网的基础知识及案例,可以帮助大家快速入门。
程序控制 ESP8266 板载指示灯的亮灭,当虚拟引脚 V0 按钮按下时,将 V0 数据发送到 ESP8266。ESP8266 收到 V0 数据后进行打印并判断:当发送 1 时将 GPIO2 设置为低电平,板载指示灯点亮;当发送 0 时将 GPIO2 设置为高电平,板载指示灯熄灭。
虚拟管脚 V2 用于开放控制指令。当 Blynk 反馈输入框输入控制指令时,ESP8266 接收指令并处理。当发送指令 on 时将板载指示灯状态变量 control 设置为 1,同时将状态发送到 Blynk 刷新按钮状态,桥接虚拟引脚给 M5StickC 语音助理反馈处理信息并显示,其他指令类似分析方法,示例中提供了on、off、Inquire、temperature 四个指令接口,分别用来开灯、关灯、查询状态及查询 DHT11 的温度。当然你还可以添加更多的执行器或者传感器来满足你的控制需求。
自定义语音指令
在讲解自定义语音指令设置前,我们先来了解下 Blynk 开放 API、Webhook 组件、Eventor Settings 组件,这将有助于你理解自定义语音指令运行的逻辑是什么。
Blynk 开放 API 介绍
Blynk 开放了一些 API,可以让我们更加灵活地访问或者控制 Blynk 物联网项目,这里我仅介绍 Blynk 虚拟引脚的数据修改 API,对于其他 Blynk 开放 API 请参考以下网址进行学习:
<u>https://blynkapi.docs.apiary.io/#reference/0/write-pin-value-via-get/write-pin-value-via-get&lt;/u&gt;
Blynk 修改虚拟引脚值的 API 格式为:
<u>http://`&lt;blynk-cloud.com&gt;`/`&lt;auth_token&gt;`/update/`&lt;pin&gt;`?value=`&lt;value&gt;`&lt;/u&gt;
  • 其中 <blynk-cloud.com> 为 Blynk 官方服务器地址,如果使用本地服务器,如本文使用的服务器,请对应设置为 <u>blynk.mixly.org:8080</u>;
  • <auth_token> 为被控项目的具体项目授权码,<pin> 为控制的虚拟引脚,最后的 <value> 为想要设置的虚拟引脚值。
例如智能小灯项目中,我们使用了虚拟引脚 V1 作为控制指令的输入接口,我们在浏览器中输入:
<u>http://blynk.mixly.org:8080/UDKsGEONVb7UrcafQ7T47SNLt902Wzjb/update/V1?value=on&lt;/u&gt;
就可以在 ESP8266 的板载指示灯将被点亮,同时语音助理上面也会显示智能小灯的反馈信息。
通过这个例子,相信你已经简单了解了 Blynk API 是什么了,它可以灵活性应用在很多项目中,将 Blynk 与其他库或组件有机结合到一起。
Blynk Webhook 组件介绍
Webhook 组件是 Blynk 的特殊功能组件之一,它能够发送 http 请求,获取网络的各种数据,例如可以用它来获取天气、查询快递等等。
只需要知道信息流的 API 就无所不能,例如语音助理就是将录音文件发送到百度 API 进行语音识别,然后返回语音识别结果。理论上来说,通过在线语音合成,我们完全可以将智能家居的反馈文本朗诵出来。
我们来看一下 Webhook 组件的设置界面都有哪些东西。
Webhook 组件有三个特点:
  • 第一是触发方式。Webhook 组件可以由虚拟引脚的值改变进行触发,虚拟引脚值的改变可以是 APP 改变的,亦可以是硬件端发送的数据变化而改变,其触发限制为 1 秒触发一次,当然你可以通过修改服务器配置来解除此限制;
  • 第二是参数提交方式。你可以将虚拟引脚的值作为参数进行提交,此时将虚拟引脚值用 /pin/ 占位符来代替,例如:
    <u>http://blynk.mixly.org:8080/UDKsGEONVb7UrcafQ7T47SNLt902Wzjb/update/V1?value=/pin/&lt;/u&gt;;
  • 第三是 Webhook 数据的获取方式。其获取方式与普通虚拟引脚从 APP 发送到硬件相同。在语音助理这个项目当中我们获取的是字符串类型的数据。
Blynk Eventor Settings 组件介绍
Blynk 条件控制组件 Eventor Settings 可以用来使用条件触发动作,其触发条件可以是虚拟引脚的值大于某个值、等于某个值或者是出现特定字符串等,也可以是某个星期几的某个时间点等为条件进行触发。触发后的动作可以设置某个虚拟引脚值、打开某个 GPIO、发送通知邮件、设置组件属性等。
在语音助理这个项目当中我们就是通过判断语音识别文本数据 V0 是否等于某个特定关键词来进行触发的,其触发动作为修改控制指令 V2 的值并发送到语音助理,最后由语音助理解析指令,进而触发 Webhook 组件发送控制请求获得反馈的。具体例子我们见下面的创建语音控制。
创建语音控制
语音控制自定义流程如下,我们按照下面的步骤添加语音指令即可享受语音控制带来的乐趣,对于同一项目你仅需创建条件触发关键词而无需修改 Webhook 组件属性。按教程所示方法制作的物联网项目,一个 Webhook 组件即代表这个物联网项目本身。
小结
通过本次教程,我们学会了如何使用在线语音识别识别任意语音,M5StickC 的语音识别是基于百度的短句语音识别,其支持语言有普通话、普通话/简单英语、英语、粤语四种模式,本教程使用的是第一种普通话模式,对于其他的语言请参考库文件 BaiduRest 进行相关参数设置。
教程中我们介绍了 Blynk 开放 API 以及 Blynk Webhook 组件的使用方法,教程中的相关技巧或许可以让你对 Blynk 有更深入的了解,Blynk 作为一款快速原型开发的物联网平台,可以轻松的实现我们的各种创意而无需学习复杂的编程知识,相信你通过本教程的知识能够创造出更多有趣的物联网项目。
值得一提的是,在本教程中我们使用按钮去使用语音识别,你完全可以加上语音唤醒以达到更加灵活的使用目的,这将比某爱、某猫控制智能家居来的更加灵活,而且完全可以自定义,如果你想让语音助理能够开口说话不妨试试语音合成吧。
想到即做到,让我们一起捣鼓一起创造吧。
代码下载
关注公众号“铁熊玩创客”,后台回复“语音助理”,就可以获取本次课程的全部源码下载链接。
gray6666  初级技神
发表于 2021-2-11 16:15:28
熊哥过年好
 初级技匠
发表于 2021-2-13 09:16:27
铁熊老师过年好!
 初级技匠
发表于 2021-2-13 09:21:43
这个作品厉害了呵
DFHkLLPkvkd  见习技师
发表于 2021-2-23 08:38:52
勇华  学徒
发表于 2021-3-3 16:15:31
学习了,厉害啊!
碧海  见习技师
发表于 2021-4-20 02:24:05
膜拜大神,学习学习,好好学习
