WLE | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2021-2-18 14:20:18 [显示全部楼层]
11112浏览
查看: 11112|回复: 0
液位传感器选型指南
    如果需要进行液位的的测量,又在寻找合适的传感器的话,不妨看看这篇对液位传感器的介绍指南,下面将会介绍电容与关电式的液位传感器的特点,助你选择。
【产品参数对比图表】
液位传感器选型指南图1
液位传感器选型指南图6
这款液位传感器会在液体低于传感器所在水平时发出信号。由于采用非接触式无需接触溶液,提高了传感器寿命的同时避免污染溶液。该传感器检测灵敏、稳定,可对于厚度小于13mm的非金属容器内液体的测量,输出电流100mA,可直接驱动继电器
可适用于监控溶液的状态,比如水池、鱼缸和水杯中的水位。
液位传感器选型指南图3
液位传感器选型指南图8
同样是一款非接触式的液位传感器,采用了先进的信号处理技术及高速信号处理芯片,突破了容器壁厚的影响,实现了对密闭容器内液位高度的检测安装简单,使用方便
即使是有毒物质﹑强酸﹑强碱也能进行检测。配备XH2.54转接板灵敏度四级循环变换,直接采集数字信号,可直连Arduino及其他主控器。同时支持mind+编程
液位传感器选型指南图2
接触式光电液位传感器
液位传感器选型指南图7
相比于前面的两款液位传感器,这是一个接触式的光电液位传感器,采用光学原理设计的测控装置,此传感器带电部件完全密封,没有机械部件,不需要额外调试,并且灵敏度高,耗电少,耐腐蚀,耐高压,抗高温,化学性质稳定探头体积小巧,可多方位安装。配套的转接板通过可以让其直接与Arduino相连
可用作提醒和报警功能。采用内置发射二极管和光敏晶体管,故使用寿命长
注意:由于使用了光电传感,使用时应该注意避免阳光直射
液位传感器选型指南图4
接触式光电液位传感器
液位传感器选型指南图9
一款利用超声波来检测液体高度的传感器,能实现较高精度的检测,可对高温、高压密闭容器内的各种液体的液位进行测量,对液体介质和容器的材质均无特殊要求。响应时间1S,分辨力1mm,可实时稳定输出当前液位高度,带温度补偿修正液位高度,该传感器最高可检测2m,使用3.3V-12V的直流电压,串口UART自动输出,能在arduino,树莓派等主控器上使用。
可广泛应用于适用于石油化工、冶金、电力、制药、供排水、环保等系统和行业的各种介质的液位实时检测。
液位传感器选型指南图5
小管径非接触式液位传感器
液位传感器选型指南图10
这款传感器采用了与上款相同技术规格,保留了其特点,仅对接触点进行了修改,适用于小管径的液位测量
液位传感器.xlsx
162.17 KB, 下载次数: 2302
