7433浏览
查看: 7433|回复: 1
[入门教程] 掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭
前言
论坛已经有很多关于阿里云物联网的教程,但是在实际操作中,我发现由于教程已经是几个月之前的了,阿里云平台的界面与之前那些教程中的大部分都不相同了,操作中也有不同的地方,于是萌生了记录我具体是如何让掌控板与阿里云IoT通信的这个想法。
本人还是中学生,初次发帖,经验不足,如有错误请多多包涵。
参考教程
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-275452-1-1.html(App部分是参照这个教程照葫芦画瓢做出来的)
准备工作
1. 注册账号并登录阿里云IoT平台
打开浏览器,进入阿里云IoT平台 http://iot.aliyun.com ,如图1所示,点击右上角【免费注册】按钮,进入图2界面进行注册。
如已有账号点击右上角的【登录】按钮直接登录即可。
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图15
图1 阿里云平台界面
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图29
图2  阿里云平台注册界面
2.进行实名验证
登录或注册成功后,进入 https://account.console.aliyun.com/v2/#/authc/home 进行实名验证。目前有两种验证方式:支付宝快捷验证或使用淘宝或阿里云App扫脸并上传身份证验证。(不进行实名验证无法开通物联网平台服务)
3.开通物联网平台
进入 https://iot.console.aliyun.com/product ,按照步骤点击【立即开通】即可,是免费的。(这里没有截图,记得不是太清了)
开通成功后会出现开通成功的界面,见图3:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图28
图3 物联网平台开通成功界面
以上均为准备工作,进行到这里,接下来就可以开始创建产品、创建设备并开发App了。
创建产品
1.新建一个名为“Light”的产品
进入控制台 https://iot.console.aliyun.com/product
点击左上角新建产品,见图4:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图6
图4 新建产品
新建一个名为“Light”的产品,节点类型为直连设备,见图5:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图25
图5 新建产品参数
产品创建完成后,将自动出现在产品列表中。
2.进行功能定义
点击【查看】进行功能定义,步骤见图6、图7和图8:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图3
图6 查看产品
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图10
图7 编辑草稿
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图22
图8 添加自定义功能
为刚刚新建的“Light”产品添加一个名为“工作状态”的功能,产品标识符为“LightStatus”。
将LED灯的工作状态定义为产品属性,数据类型为布尔值(bool),即0表示灯灭,1表示灯亮。具体设置参考图9,单击确定。
功能添加完成后,将自动出现在自定义功能列表中,用户可在该处查看产品的标识符“LightStatus”。
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图9
图9 添加自定义功能界面
添加设备
回到控制台,点击“设备>添加设备”,见图10:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图20
图10 添加设备
选择刚才新建的产品,挂载一个名为“My_Light”的设备,见图11:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图21
图11 添加设备页面
开发手机App
1.新建项目
进入项目管理 https://studio.iot.aliyun.com/projects ,将页面滚到下方,找到新建项目按钮,注意是创建普通项目,不是全局资源项目!见图12:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图26
图12 新建项目
新建一个空白项目,见图13:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图27
图13 新建空白项目
2.关联产品和设备
新建项目完成后来到项目的主页,关联产品和设备,具体步骤见图14、图15和图16:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图11
图14 关联界面
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图12
图15 关联产品
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图13
图16 关联设备
3.开发移动应用
回到项目主页,点击【移动应用】,再点击【新建】,新建一个移动应用,然后新建一个空白页面,见图17、图18和图19:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图23
图17 新建移动应用
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图24
图18 新建移动应用页面
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图30
图19 新建空白页面
进行ui的设计,使用的组件:图片、文本、指示灯和开关,灯泡图片是用来美化的。
具体过程就不详细讲了,最终效果见图20:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图4
图20 App的ui图
接下来将指示灯和开关这两个组件与设备关联,先点击指示灯这个组件,然后点击右侧的【配置数据源】,见图21和图22
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图16
图21 配置指示灯状态
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图19
图22 数据源配置
开关的配置同理且步骤相同,这里就不放图了。
配置完成后App的设计到这里就告一段落了,接下来就可以发布App并使用了,点击右上角纸飞机状的按钮进行发布,见图23:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图8
图23 发布App
掌控板程序
1.初始化MQTT
其中对应的参数在控制台中直接复制即可,其中DeviceSecret需要点击【查看】才会出现,见图24和图25
图24 初始化MQTT
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图18
图25 设备信息
2.Topic 信息
详见官方给出的Topic 类列表
基础通信 Topic 列表:
功能
Topic类
操作权限
描述
OTA 升级
/ota/device/inform/a1m39v8scxG/${deviceName}
发布
设备上报固件升级信息
/ota/device/upgrade/a1m39v8scxG/${deviceName}
订阅
固件升级信息下行
/ota/device/progress/a1m39v8scxG/${deviceName}
发布
设备上报固件升级进度
/ota/device/request/a1m39v8scxG/${deviceName}
发布
设备主动拉取固件升级信息
设备标签
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/deviceinfo/update
发布
设备上报标签数据
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/deviceinfo/update_reply
订阅
云端响应标签上报
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/deviceinfo/delete
订阅
设备删除标签信息
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/deviceinfo/delete_reply
发布
云端响应标签删除
时钟同步
/ext/ntp/a1m39v8scxG/${deviceName}/request
发布
NTP 时钟同步请求
/ext/ntp/a1m39v8scxG/${deviceName}/response
订阅
NTP 时钟同步响应
设备影子
/shadow/update/a1m39v8scxG/${deviceName}
发布
设备影子发布
/shadow/get/a1m39v8scxG/${deviceName}
订阅
设备接收影子变更
配置更新
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/config/push
订阅
云端主动下推配置信息
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/config/get
发布
设备端查询配置信息
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/config/get_reply
订阅
云端响应配置信息
广播
/broadcast/a1m39v8scxG/${identifier}
订阅
广播 Topic,identifier 为用户自定义字符串
物模型通信 Topic 列表:
功能
Topic类
操作权限
描述
属性上报
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/event/property/post
发布
设备属性上报
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/event/property/post_reply
订阅
云端响应属性上报
属性设置
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/service/property/set
订阅
设备属性设置
事件上报
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/event/${tsl.event.identifier}/post
发布
设备事件上报
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/event/${tsl.event.identifier}/post_reply
订阅
云端响应事件上报
服务调用
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/service/${tsl.service.identifier}
订阅
设备服务调用
/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/service/${tsl.service.identifier}_reply
发布
设备端响应服务调用
这里我们使用“/sys/a1m39v8scxG/${deviceName}/thing/service/property/set”进行订阅。
3.判断收到的消息
前往 https://iot.console.aliyun.com/lk/monitor/log 查看日志服务可以发现,云到设备的消息中,灯灭状态发出的消息见图26;而灯亮状态发出的消息见图27:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图7
图26 灯灭状态消息
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图5
图27 灯亮状态消息
直接判断收到的消息即可,见图28:
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图14
图28 判断消息代码
4.全部代码
掌控板与阿里云IoT通信:控制板载灯亮灭图17
图29 全部代码
5.源代码
HY2020HY1  见习技师 来自手机
发表于 2024-3-4 12:57:28
好麻烦(﹏),阿里云还不如MaixHub简单
