WLE | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2021-2-4 16:43:08 [显示全部楼层]
8908浏览
查看: 8908|回复: 1
[资源] 树莓派散热器选型指南
经常担心树莓派的发热会导致它无法正常工作吗?来尝试一下为自己心爱的主板配一个优质的散热器吧!为此我们编写这份选型指南,希望能助您在众多的树莓派散热器中选择到您心仪的那款。
产品参数对比图表
树莓派散热器选型指南图11
// “/”代表暂无数据
树莓派4代金属外壳(双风扇)
树莓派散热器选型指南图9
这款外壳使用的铝制机身保护性与散热一体,侧面使用白色亚克力板,减小对无线数据传输的影响,并使状态灯可见散热片覆盖大部分发热组件。两个7500rpm风扇,提供了更好的散热性能预留PI 4B的所有端口和插槽,另有Micro-SD卡槽摄像头排线插槽。
树莓派4代金属外壳(单风扇)
树莓派散热器选型指南图1
这是与上述同款的单风扇外壳,采用了更强性能3510风扇,却不会增加更多的噪音。
树莓派散热器选型指南图8
此款双风扇外壳没有使用全覆盖式预留接口,安装简单,具有更高的性价比
树莓派冰塔式炫光RGB散热风扇
树莓派散热器选型指南图2
这款散热器兼容Raspberry Pi 3B +/4B,采用塔式结构,内部使用五毫米铜管,可以有效地使Raspberry Pi冷却20℃左右。内部装有七个彩色LED灯,使风扇更加美观与个性化。
树莓派散热器选型指南图3
与上款同系列风扇,扇体更薄,可以在外部加装外壳增强对树莓派的保护,并且使用半透明亚克力,加强了美观性。
树莓派散热器选型指南图4
这款散热器除去底座之外全由铝合金制成,通过贴合主控板传导热量,再对整体进行散热,外壳表面留有多处通风口,风扇旁加装PCB板,可以自动根据主板温度调节风扇转速。加入接口芯片,将所有接口集中至顶部,并配有专门标识,背面还拥有一个电源按钮,可实现对树莓派的开关机,重启,强制关机的操作。
树莓派散热器选型指南图5
为PI4量身打造的散热外壳,使用的复合材料硬度高、抗压性强被动冷却设计外壳底板开孔,利于通风。外壳设置有磁性块,可以自动吸附上盖闭合,保护端口安全;除去常用接口,还特别预留了摄像头孔位,用于固定树莓派摄像头。
树莓派散热器选型指南图6
同样是一款只适用于树莓派4的金属散热外壳,采用合成金属,有高硬度,不易生锈的特点。散热器贴合芯片,使芯片与散热器一体化,通过热量传导,并加持风扇散热,从内到外完成整个散热过程。预留的孔位精准对位,上下盖可索拉,拆卸时不会伤到主板,安全方便。
树莓派散热器选型指南图7
此款外壳兼容树莓派4B,上盖采用镂空设计内部设计风扇架,拿去上盖对树莓派进行操作时不会影响风扇工作,并且拥有更低的价格。
树莓派散热器选型指南图10
这款散热壳外型设计优秀,使用复合金属,质地坚硬,具有高硬度,不易生锈的优点。内部设计有两个散热柱,能有效的降低主板温度,外壳波浪设计可以增加与空气的接触帮助散热。外壳依旧保留了接口位置。
szjuliet  版主
发表于 2021-2-5 09:55:50
谢谢,非常实用~
