3337| 2
大一新生开发的 Python 小工具火了,网友:我好菜 |
普普通通黑底白字地敲代码太枯燥?那么,把Python脚本可视化怎么样?就像这样,从输入图片、调整尺寸到双边滤波,每一步都能看得清清楚楚明明白白。 如何使用使用之前,简单准备一下开发环境:
运行该项目中的Ryven.py,即可打开编辑器。作者提到,在Ryven中,有许多不同的脚本。每个脚本都包含变量、流(或图)以及日志。右键单击就可以轻松操作。不过,想要使用这些节点,需要先导入节点软件包。点击file,选择import Nodes,导入*.rpc文件即可。
这个工具的另外一个特点是,包含了两种不同的算法模式。 数据流:每次数据更改(节点数据输出也就更改了)都会向前传播,并在所有连接的节点中触发更新。如下图,滑动滑块,会立即触发右侧节点中结果的更新。
执行流:数据不会在更改时立即向前传播,而是只会在某个节点请求输出数据时,在受影响的节点中触发更新。 另外,作者还给自己列了一个to do list,比如加入语法高亮功能、自动代码补全功能,完善视觉体验等等。 可视化编程是不是还挺有趣的?不过,作者小哥也指出,可视化编程的目的不是取代文本编程,并且,文本编程中实现的许多工作没有可视化的必要。 关于作者作者 Leon Thomm,目前是苏黎世联邦理工学院的大一学生,自称“业余程序员”,致力于人机交互和可视化编程。根据他的个人简介,早在进入大学前,他已经具备丰富的软件开发经历。 传送门 |
