2021-2-2 01:45:05 [显示全部楼层]
52029浏览
查看: 52029|回复: 35
[进阶] Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!
大家好,我是Maker-T。我就是抖音“MT机械制造所”所长!抖音有很多我的有趣的作品!盼三联!好久没来DF啦,这次我开源了我设计的一个麦轮战车,先来张照片镇楼!
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图1
包括他的制作详细步骤,采购BOM表,激光切割图纸,Arduino库及代码和mixly库及代码。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图64
该教程是针对零基础小白,老司机可以跳着看。
话不多说,开始吧。
⦁        请大家需要准备的工具:
1)        电烙铁和焊锡丝,在家门口的五金店都有的卖。
2)        十字起,应该叫十字钟表批,小号起子。五金店也有的卖。
3)        热熔胶枪及热熔胶棒,五金店也有卖。
4)        剪刀或者剥线钳,用于拨开电线的绝缘皮。
5)        一台windows系统电脑。
⦁        请大家需要准备一下材料:
下载附件文件夹,里面有所有零件的bom表,按照链接购买。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图48
打开激光切割图纸,3mm亚克力及椴木板激光切割都可以。建议使用椴木板。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图50Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图51
打开车轴stl,使用FDM 3D打印机打印4根车轴。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图49
⦁        硬件组装
1)        取出四个TT马达及四根红黑电源线。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图2
2)        将红黑电源线穿过电机金属触点,红色焊接左边,黑色焊接右边。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图3
3)        其他三个电机同理。
4)        如图所示安装电机固定片和电机,用长螺栓及螺母固定紧电机。
5)        其他三个电机同理。注意电机的方向,白色出轴在轮子槽的中心。此时我会建议在电机和底板处打上热熔胶,这样会更加牢固。
6)        如图用短螺丝固定铜柱。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图7
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图8
7)        再将上盖板盖上,拧上短螺丝固定到铜柱上
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图9
8)        注意麦克纳姆轮是有方向的。在背面有写L和R字样。左前轮与右后轮是L,右前轮与左后轮是R。(请确保方向与下图一致)蓝色金属轴电机用内六角40mm长内六角螺丝固定轮子和白色联轴器。黄色塑料轴电机用尖头自攻螺丝固定轮子和橙色联轴器。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图10
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图11
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图12
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图13
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图14
⦁        云台安装
A、准备以下材料:
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图15
B、开始组装
1)        左右挡板和前后挡板互相卡在一起,用热熔胶固定。注意左右板是不同的。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图16
2)        再将侧下板安装好,安装好之后是这样的。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图17
3)        安装下舵机固定板。注意下舵机固定板的热熔胶不要打在两侧红色区域,否则会干涉舵机的安装。应打在两侧绿色区域。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图18
4)        将侧面舵机安装好。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图19
5)        把十字舵盘安装在底板上。自攻螺丝收紧。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图20
6)        将底板安装上舵机,注意安装的方向,顺时针旋转到底,逆时针旋转到底,底板刚好对称。这样就能满足开机后90度是在中间位置。如图所示。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图21
7)        20mm长铜柱用螺丝拧进舵盘,注意这颗螺丝必须拧紧。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图22
8)        用美工刀切掉凸起。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图23
9)        热熔胶打上武器固定板,注意下方的板是长版,上方的板是短板。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图24
10)        将武器波箱放进武器固定板。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图25
11)        在两处绿色区域打上热熔胶迅速将侧板盖好。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图26
12)        从外向里拧进自攻螺丝固定两侧舵盘,注意舵盘左右不一样,按照图上所示操作。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图27
13)        这一步非常重要。请认真理解再操作,将武器总成放进云台,舵机和舵盘先靠近在一起,不要安装进去。你会发现右侧铜柱距离侧板上的小洞只有大约5mm距离,稍微用力就能将铜柱挤进小孔中。(切记不可大力出奇迹)
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图28
14)        然后再安装舵机和舵盘,这里需要用力按紧舵机舵盘。也要注意受力点放在舵机和武器总成上,不要硬掰亚克力板。最后右侧铜柱上拧上螺丝。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图29
⦁        电路的连接
1)        将扩展板和arduino控制器安装在一起,在背面打上热熔胶,粘在小车后部左侧。将继电器模块打上热熔胶,粘在后部右侧。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图30
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图31
2)        武器部分,正极红色电线连接至继电器常开端,负极黑色电线焊接至扩展板电源DC座负极。如图所示。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图32
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图33
3)        使用红黑电源线中的红线,一头连接到继电器模块的公共端,一头连接到电池盒红色正极。同时,将电池盒的正极再连接至DC插头正极,电池盒负极连接至DC插头负极。如图:
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图34
4)        用3p杜邦线一头连接在电路板D6排口,一头连接至继电器模块信号口,注意:两边插口不是对等的,D6排口有三个插针,分别是GND,5V,D6,继电器模块有三个插针,分别是VCC,GND,IN。他们之间的连接,需要对号插:5V--VCC,GND--GND,D6--IN。如图:
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图35
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图36
5)        四个电机电线接入电路板,注意:电路板有两个版本,老版本左V3.1和新版本右V5.1。请看下图。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图37
6)        V3.1接线方式:左后轮电机接入M1,左红右黑。右后轮电机接入M2,左红右黑。右前轮电机接入M3,左红右黑。左前轮电机接入M4,左红右黑。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图38
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图39
7)        V5.1接线方式:电机位置与V3.1一致,但红黑线的线序不同。左后轮电机接入M1,左黑右红。右后轮电机接入M2,左红右黑。右前轮电机接入M3,左黑右红。左前轮电机接入M4,左红右黑。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图40
8)        用热熔胶将整个云台固定在小车上。底部舵机插在servo1,侧面舵机插在servo2上,注意插头正反,黄线是pwm,棕线是gnd。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图41
9)        武器部分同不带云台版本武器一样安装接线。注意:瓷片电容和二极管同样需要焊接的。焊接方式查看文末BUG修复。武器电机也是有正负极之分的,大家拆线注意上面的触点是正极接红线。弹仓的安装也与不带云台版本一致,同样注意弹仓的出单口要对准波箱的进弹口。
10)        刷入新的带云台版本的固件。操作方式同不带云台版本一致。参考软件说明。
11)        装上18650电池及遥控器七号电池。
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图42
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图43
12)        硬件部分全部安装结束。下面进行程序下载及调试。
13)        bug修复更新:
有小伙伴反馈开火后会遥控会断开连接重启。
解答:原因:
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图44
解决方法:
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图45
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图46
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图47
⦁        程序安装调试
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图52
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图53
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图54
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图55
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图56
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图57
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图58
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图59
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图60
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图61
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图62
Maker-T教你从零制造一台麦轮战车!图63
MT机械制造所麦轮战车1.rar
3.71 MB, 下载次数: 11351
MT机械制造所麦轮战车2.rar
7.93 MB, 下载次数: 10011
sanhao  学徒
发表于 2021-2-3 01:24:51
麦轮购买链接推荐
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.106.561f12dbTpPE71&id=613904283975&ns=1&abbucket=15#detail
水弹波箱购买链接推荐:某宝搜索  三好创客 店铺
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.6.605443daFNe4Jl&id=673028604975&ns=1&abbucket=6#detail
麦克纳姆轮运动原理图分享:
sanhao  学徒
发表于 2021-2-3 01:28:44
水弹波箱购买链接推荐 某宝搜索: 三好创客 店铺
KkQ1VrB7W776  高级技师
发表于 2024-2-18 20:18:36
34603471 发表于 2023-1-19 20:53
请问老师二极管是用什么二极管
肖特基444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
发表于 2021-2-2 06:18:31
不错
阿土  初级技师
发表于 2021-2-2 09:53:15
蔡老师一出手就知有没有
RRoy  超级版主
发表于 2021-2-2 10:25:36
蔡老师牛B
szjuliet  版主
发表于 2021-2-2 10:31:38
太帅了!
gray6666  初级技神
发表于 2021-2-2 13:10:16
很棒的战车,赞一个
digi_cow  高级技匠
发表于 2021-2-2 15:27:06
可以让一群男孩玩疯掉
CTT  中级技师
发表于 2021-2-2 15:32:39
哦哦,对了还有个小bug:我教程里写的是黄色塑料TT马达!!后面使用发现不太耐操,建议大家买蓝色的金属TT马达,妥妥地!!
rzegkly  版主
发表于 2021-2-2 19:31:20
教程详尽,优秀!
heimeng  学徒
发表于 2021-2-2 20:21:44
学习一下
 初级技匠
发表于 2021-2-3 10:11:53
不错的作品
麦克阿四  学徒
发表于 2021-2-3 10:25:40
第一个压缩文件损坏了!
白小白  学徒
发表于 2021-2-3 10:27:09
非常感谢分享
抠脚大佬  学徒
发表于 2021-2-4 00:23:58
感谢分享.感谢分享
CTT  中级技师
发表于 2021-2-5 16:17:23
DFHkLLPkvkd  见习技师
发表于 2021-2-6 13:07:15
#在这里快速回复#大佬6666666666666666666666666666666
抠脚大佬  学徒
发表于 2021-2-14 00:44:53
感谢分享.感谢分享
天使or恶魔  学徒
发表于 2021-2-16 14:36:25
感谢分享.感谢分享感谢分享.感谢分享
老张1  学徒
发表于 2021-3-5 14:30:34
感谢 分享  太好了
12下一页
