WLE | NPC | 创造力: | 帖子: | 发消息 | 串个门 | 加好友 | 打招呼
2021-2-1 16:03:27 [显示全部楼层]
7509浏览
查看: 7509|回复: 1
[选型&资源] 3款新品降压模块测评贴
手上有三款DFRobot新出的三款电源模块类新品,在这里给大家做一个实测的记录,方便大家选择合适的大电流降压模块,有一款是可以带8A负载的降压模块,有两款是带快充协议3A的降压模块,都有各自的功能。
3款新品降压模块测评贴图1
这个降压模块只有一个大拇指这么大,但是功能确非常强大,适合DIY很多东西,官网的规格写的是6-14V输入,输出最高5V/8A,转换效率高达96%,下面是我实测的数据,对比一下与官网给出的数据。
模块没加任何负载时,输出电压为5.12V
3款新品降压模块测评贴图2
加上官网规格写的最大8A负载时,实际输出电压为5.07V,功率40W,转换效率在96%左右
3款新品降压模块测评贴图3
因为模块带有保护功能,所以我尝试测试了实际的最大负载,我在8A负载的基础上1A的加,最后加到14A时,模块保护了,输出电压为0V,最后我测得最大负载为13.5A时,输出电压为5.06,功率68W,转换效率在96%左右,不得不说,这个降压模块是真的强大,看来官网给的8A已经很保守了。我极力推荐大家入手一个这个模块!3款新品降压模块测评贴图4
3款新品降压模块测评贴图5
3款新品降压模块测评贴图6
这款是带有快充协议的降压模块,体积也比较小巧,可以考虑DIY一个适配自己手机的快充适配器,它的规格是6-32V输入,USB口输出电压是3-12V根据快充协议自动调整(默认输出5V,输入要高于输出2V以上),输出电流是0-3A,我没有触发快充时测电压电流的设备,这里就用两部手机测试模块是否支持超级快充。
3款新品降压模块测评贴图73款新品降压模块测评贴图8
3款新品降压模块测评贴图9
这款也是带有快充协议的降压模块,它与上一个的区别就是拥有两个输出口,分别是USB口与Type-C口,它的规格是10.5-32V输入,输出电压是3-20V 根据快充协议自动调整(默认输出5V,输入要高于输出2V以上),输出电流是0-3A,我没有触发快充时测电压电流的设备,这里就用两部手机测试模块是否支持超级快充。
3款新品降压模块测评贴图103款新品降压模块测评贴图11
四、总结
第一款模块体积超小,带的负载也超大,可嵌入到一些DIY的小车、机器人上,弥补电源不足的缺点!还支持所有的5V主控板供电,可嵌入各种大电流的应用项目中,超高性价比!第二三款都支持超级快充,喜欢DIY的小伙伴可以入手,制作属于自己的充电器,成就感爆棚有没有!!
3款新品降压模块测评贴图12
szjuliet  版主
发表于 2021-2-3 16:06:08
谢谢,很有用!
